питание для kicx 1000 в 0,5 ом
а у меня от гены 120А и двух кислот по 60А в 0,25 Ом пахал, ниже 11.8В ни разу не видел )))
этот кекс 1000 еще и в 0,25 пашет???
::new_russian::
"Стандарт Profi" "Deloud"
::new_russian::
пару месяцев пахал, ни разу в защиту не уходил и не грелся а на улице под +30 было ) затем был продан.
мост тысячников кстати в 0.5 Ом тоже пашет )
ну про мост в 0.5 то я вкурсе
этот кекс 1000 еще и в 0' date='25 пашет???[/quote']
в мосту на 0.5 каждый усь работает в 0.25, так что это та же нагрузка.
в 0.5ом тысячника мучал всё лето, под капотом 65 и доп 95а/ч. питание кг50 + и -. При пике просадки доходят до 10.7в с 13в :music: 1000 - проглот ещё тот))
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
У меня при 100А гене, 50кг туда-сюда и 70 кислоте просад 1,5В. две Р-ки в 0,5 ома от тысячника, пробовал ещё подключать 80-ую кислоту, выручает:smile: если раньше с 14,1 спускалось до 12,6 то теперь 13,1:dance2: а два кикса пожирают энергию совсем по-другому:biggrin:
У меня стоит тысячник,подключен в 0,5 Ом-качает две са 15.Несмотря на питание( кислота 60 а/ч под капотом,агм на 85 а/ч,проводку кг50 и штатную гену на 110А)-просадки дикие...ему не хватет питания,просадки до 12в(хотя сабы еще питания просят)
Ребята. Не плодя темы спрошу в этой. КГ-35 будет достаточно для KICX kap49 ? На нем планируется перед DD CS 6.5 и Саб DD512 в мост. Нет проблем взять КГ-50, но модернизировать систему не планирую. Будет стоять все так как написано :)
АКБ 100Ач кислота. Гена 120ампер
для KICX kap49
думаю сойдёт :hi:
Кикс 1000 подключен в 0.5, в багажнике эксайд микро гибрид на 80, под капотом кислота 60, гена на 120 ампер, просадки на кока коле 12.7-12.9, вроде норм, учитывая, что тысячник не единственный усь в системе. Поменяю кислоту под капотом на такой же агм, что и в багажнике и посмотрим на цифры
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
