Плоский короб ???
parallax_13
интересует вопрос, если сделать ящик как на рисунке не ухудшиться ли кач-во звучания??? не вылезут какие либо паразитные пики герцах эдак на 70????
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
Ух ты.....)))) А это куда такая конструкция....???
Ну такто в теории вообщето пофигу как будет выглядеть короб....при условии одинакового литража и сохранении настрйоки звучание должно быть идентичным......
Здесь скорее надо думать как будут вести себя воздушные потоки внутри короба, ведь незря народ сглаживает теже самые углы для поднятия ДБ....
Вообще короб под что думается такой....??? И почему так пугает паразитный пик на 70 гц......там вообще басс не нужен....)))) баассс начинается от 50 и ниже...)))
Team Kicx !
эт в багажник акцента)))
под иволгу:lol:95 чистого.
мутка есть одна, может все красиво выйдет
хз хз про потоки незнаю даж.
про 70 это я может и лишка хватанул. опасаюсь что при высоком басе, порядка 50гц возникнет какое нить отражение от пола короба, и эти 50 превратятся во все 70. ну или что то типа.
или я чушь несу??? :sorry:
ах да, дин корзиной вверх будет
Тоесть высота ящика в ровень с высотой дина..а че там за мотор на Иволге...охлаждение на керне есть снизу мотора....??? Просто если в упор сделаете.....свистеть будет из мотора....и охлаждаться не совсем хорошо...
Team Kicx !
см. выше )))
магнитом наружу.
а так там все норм, и отверстие в керне, и 6 окошек.
Изменено пользователем parallax_13
Ну тогда не вижу ничего критичного в этом......объем есть, настройка есть.....и разницы что ящик правильной формы или такой особо не вижу.....главное выход порта тоже не перекрывайте особо....сантиметров 20-30 дайте чтоб дышал.....
Team Kicx !
спасибо))
плюсануть немогу почемуто.
от выхода до обшивки маловато правда 17 см. но думаю оно скомпенсируется площадью фазиков 2х125мм
ПВХ воздуховод.
пластиковый, белый
фото в процессе сборки
ящик установлен заслушан.
очень недурно играет::hair::.
к двенахам наверно уже не вернусь
