От чего зависит ветер в салоне авто?
vlad1985
Здравствуйте!
Меня вот что интересует: соотношение ветер - давление - короб? к примеру чем меньше короб и ниже настройка тем больше давления? или как правильно это рассматривать? Спасибо!
Рожденный в СССР! :wink:
  • Ответов 41
  Цитата
Чем ниже настройка порта - тем больше задержка (отставания саба). Посомтрите графике в спикершоп например.
а вот это неверно. как раз на частоте настройки порта задержки максимальны, так что настраивая порт максимально низко (в не нужный диапазон частот), мы получаем минимум отдачи и задержек (на нужном нам диапазоне). так всегда давилово/качество.
  Цитата
Здравствуйте!
для каждого понятие "давление" по разному звучит. все зависит от определенных условий. а про ветер в салоне тут было уже достаточно сказано мастерами.
Спасибо по степенно начинаю разбираться во всем этом!
Вот кстати не большое видео http://www.youtube.com/watch?v=wKwE6VzImIE&feature=youtu.be
На глаз ход динов примерно 1.8 - 2см, дальше клип, гайн на 70%, просадка 11,3в питание фуфло, да и QS 1.600 для двух QS300 по мне тоже мало, скоро будем ставить 1.900 просто как чувствую что эти 2 дина на большее способны!
Изменено пользователем vlad1985
ты сначала с питанием разберись,будешь приятно удивлен перед тем как 900тый приобретать. До 11.3 просады это не дело!
  legionn сказал:
Хорошо! Давайте советы что делать с питанием буду очень благодарен! Сейчас только провода 35 квадратов! До сколки просадка считается нормальной?
до 13.0 вольт после кекса 900 сменил на ддм2а просад на вольт всзлетнл а рез на 3дб
Ушел в автоспорт...
Для начала прокинь нулевку (кг 50).Гена на сколько ампер?
Team MAGNA :music:
Ничего не продаю!
Гена 100А, АКБ 60Ah! Значит для начала провода 50кг и плюс и минус? А что скажите по поводу второго АКБ?
Так все же до сколька просадка допускается? или с двумя АКБ ее быть не должно?
  vlad1985 сказал:
просадка всегда будет,вопрос в том до скольки.ниже 12,5 уже критично,клип будет.желательно чтобы 13в было на максимальном просаде.но с кексом такого небудет даже с двумя батарейками
  Дужур сказал:
+1
кикс 600 у меня, 12 акб одна на 62АЧ и вторая 65 или 66АЧ просад до 12
