Просадки напряжения
Гость Александр.м
На здоровье, я бы не расписывал, и не тратил своё время, если бы по вашим сообщениям я видел что это не требуется.
Зачем тогда глупые вопросы задаёте, если для вас это букварь, и меряете не понятно что?
*** Ну а если речь идет о том что на просадки в питалове вообще не надо обращать внимание то извините....***
Сами себе противоречите, тогда уж нодобыло минус не с кузова брать, а вести отдельным проводов....
померяй с аккумулятора + и + на усилке потом также с массой, и смотри где у тебя просадка, какие проблемы непойму :unknown:
Вопрос в том какая просадка на усилке будет критичной, и на сколько плоха просадка в 1,4 Вольта в пиках на аккуме!? Все СПЛ гуру молчат, питалово очень серьезная штука поэтому хотелось бы услышать Ваше мнение, вопрос то элементарный для знающих людей! :unknown:
DD M4 и DD 9518 :drinks:
ставь второй акб рядом с усем или гелий под капот с тремя нулевками примерно так http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=854&d=1223844220
как мерял ? с выключенным двигателем надо мерять просадку сколько можно говорить,1,4В очень много для просадки, можно блок питания спалить на усе.
Мне кажется просадка нормальная. Сколько напруга при заглушенной машине? Если тоже в районе 13, то всё ок. Генератор не может пропитать такую мощность, соответственно напруга падает до уровня напруги аккума. Мне кажется так и должно быть :)
Нету больше музыки ::yu::
При заглушенной машине даже без нагрузки вообщее напруга падает до 12,9В в течяении 30 мин, т.е. достигает номинала стандартно заряженного аккума. Соответственно и просадка без помощи гены будет больше.
Да нормальная просадка, гена же штатный как я понял. Заявленный ампераж они выдают почти на максимальных оборотах двигателя, на хх это значение будет намного меньше, думаю 20-40А (может мерял кто?). Прикинь сколько потребляет твоя система и сам поймёшь, что гена никак это добро прокормить не сможет.
Гость Александр.м
Размер просадки без помощи генератора будет МЕНЬШЕ, но и сам вольтаж питания усилителя будет меньше!
В вашем случае я, и все говорят что всё нормально на клеммах акумулятора, единственное я бы замерил просадку которая происходит на плюсовом проводе питания усилка отдельно, и просадку минуса идущего по кузову тоже отдельно, разница должна быть минимальная.
Выходной ток 80А гены
1300 об\мин - более 23А
2500 об\мин -более 65А
5000 об\мин - более 87А
Получается что на холостых если 15-20 Ампер наберется - то хорошо,выходное напряжение от 14.1 V до 14.7 V
Изменено пользователем wong
Ну вот, тока как раз хватит чтобы пропитать средненький 2-х канальник :)
ставь гелий под капот и непарься, у меня у самого 2 стоит на 3кВт, хочу третий поставить, чтоб вообще надолго хватало, щас на 3-4 часа хватает без завода дв. с одним штатным и 30мин неиграло
