Оцените рабочий проект.
MadKarp
Прокаментируйте пожалуйста мои расчеты:
В ближайшее время хочу заняться постройкой фи под 2х12" Р-ки
Прикинул в баспорте, получилось:
Кто что думает?
Объем будет общий, порт один, Г-образный (угол соответственно скруглен)
Чистый объем под 2 бошки - 75литров
Объем порта - 17,5л
Площадь - 260 кв.см.
Хочется улышать ваше мнение как это будет все играть и стоит ли мне что-нибудь поменять. (слушаю Рэп, и попсу в основном, бывает и шансончиком балуюсь:sarcastic:
Жду ваших коментариев!!!
Советов и предложений.
Изменено пользователем MadKarp
делай порт чтобы скорость воздуха была 5-6 м/с....10 м/с это уже на грани фола...будет свистеть и подпевать
Team Kicx !
Посоветуйте какую площадь порта нужно сделать под две Р-ки?
А чистый объем литров 65-75 на две головы хватит?
маловат и фазик и обьем под сабы я когда делал короб под Рку у меня фазик был щелевой ширина гдет 9см и высота вроде 40см точно не помню.
SPL- начинается, деньги заканчиваются ::focus::
Кто что думает?
Объем порта - 17,5л
110л, порт экспонента 480кв на выходе 240 середина, настрой 37-38гц, оч хорошо негов давит
Порт маленький тебе же бас порт написал ,свистет будет!
А где в баспорте видно что скорость воздуха большая?
Я просто думал если он цифры красным пишет - значит ахтунг, надо исправлять.
у тебя с местом проблемы?
Есть такое, багажник в 09 маленький, на спинки висит усь на колонки, усь на себ постараюсь прикрутить на задний борт (с другой стороны номера) т.к. на спинк они не вмещаются. шипина=90см, высота=47, глубина=58.
Я хотел саб направить динами в номер, значит отступать надо немного, а вообще, не плохо было бы оставить там места и под домкрат(полезная штука) см 17-20 (с учетом того чтоб повесить на дины грильки)
Под 1 Р-ку?
Я пока еще не умею делать экспопорта, но то что они начительно уменьшают проблемы в построении Фи же наслышен.
Ящик для эрок делай 90 литров чистых!Для улучшения работы порта ,дели его на 2 части посредством перегородки.
Общая площадь портов будет примерно 580см2,а их длина на 35гц-66см.:hi:
Я тоже не умел, слышал пословицу глаза боятся а руки делают...
У меня ящик на 100литров чистыми, 4 порта 100мм настройка 35гц мне нравится как играет...имхо
а что-то не пойму у тебя на картинке указан диаметр дифузора 250мм для 12? это для 10, а для 12 это 300 (12дюймов умножить на 2.54 = около 300мм) И ход динамика от пика до пика 60мм, а не 38 как у тебя. Ты для каких динов считаешь?
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
250 - для 12", т.к. он (диаметр) засекается по серединам подвеса, а не по диаметру корзины. При этом получим меньшее значение скорости воздушного потока.
38 - т.к. корб не для СПЛ а на повседнев.
Дины - Alpine SWR-1242D два штук:biggrin:
В смысле раскидать порты по разным сторонам короба?
ЗЫ 580:shok: им не много!?:wacko3:
Это просто порт получится такой что я туда влесть смогу:sarcastic:
ЗЫЫ: такой короб у меня не влезет:pardon:
