Бас
Привет.поставил музыку себе : голова Пионер 6300.... спереди 3х компонентные с кросоверами Кикс..назад JBL 20е под них усилитель 4х канальный Кикс..и саб Infinity REF 1220 DE с уселком под него и конденсатором.....вопрос в том что Блокирует уселитель при большей громкости..блокирует сразу как навалиш музыки при большом басе..провода на питание стоят мощьные.....отдельно покупал..минус хороший тоже вывел....
_ может это быть от того что мафон запитан от гениратора?
- питания не хватает на уселок?
Короче в большинстве случаев что может быть:? я проверил все провода..все четко...вот свои мысли написал что думаю может быть или это не так..:hi:
  • Ответов 38
ничего непонятно. У тебя усь в защиту уходит?
Ушел в СЫКУ...
Но обещал вернутся)))
Да..уселок в защиту уходит при сильном басе.....
усил 4х кан кикс какой серии?
Кикс 4х канал работает в норме.....на сабе уселок ц-сириес...модель не могу глянуть....дождь....но уселок сильный и на другом авто это же играло не блокировало ниче
В начале подключил усел с сабом к обычному комплекту проводов на уселитель....продоются везде...потом понял что питания маловато..и купил сильные провода на аккому и минус.....питания должно хватать..при стоячем авто музыка еще как то держится не блокируется уселок..при езде сразу....только навалю сразу в блок уселитель уходит
усь DLS CA 10 на сабе (там где защита срабатывает) .... на Опель Омеге Б все стояло не выпендривалось...поставил на свою Омегу А так вот проблема
а что в твем понимании хорошие провода? И когда ставил все это читал мануалы в нете как правильно питать усилки или просто ставил как больше понравилось?
SOUND FOCUS
Провода стоят 20мм на + и земля....Ставил согласно тем проводам которые стояли у предыдущего хозяина саба и уселка.....
что такое 20мм? радиус, диаметр, сечение? Может стоило ставить провода сообразя мануалу на усь а не сообразя прошлого хозяйна. а за одно почитать как проверить просады на усилке, на клеммах там и т.д. Скока там должно быть для нормальной работы уся, какое сопротивление нагрузки для уся необходимо и т.д.? :) Или проще сначала все поставить а потом спрашивать? :)
SOUND FOCUS
Ох тыж Е сколько всего надо )))) Короче надо ехать к спецам по всем утетим тонкостям.....ставил такие же провода потому что в другом авто играло все четко)
правильное решение. или же можно почитать чо и как ставить толково, вынуть все и запилить грамотно. тогда и петь нормально будет и проблем не вылезет
SOUND FOCUS
Где такое пишут?чтоб почитать? в нэте не нашел ?может есть ссылочка какая то?
разделы для новичков тут и на магнитоле.
и тут я немного писал.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/dan1982/
ссылки на несколько статей в анкете авто
SOUND FOCUS
очень много интересного у тебя там..обязательно дочитаю все.....
я начал понимать что в установки я баран(...мой мозг чуть не лопнул))))) но я все же вникну и дочитаю все там)
Скажи еще одно минус должен быть от аккомы на такой музыке? (у меня он на болте)..думаю запитать минус от акомы а на минусовой клеме поставить дополнительный на корпус...это первое ..и
можно от одного конденсатора запитать 2 уселка?всмысле сабовый и тот что на колонках?!
тоесть я вывожу в багажник на конденсатор + и - а от конденсатора пляшу на уселки?! Ты извени если я те мозг вынес своей ахинеей но все же интересно....если так можно то прикольно....
И еще одно...Я понимаю что мафон должен быть от аккомы на прямую а не от гениратора... что меняется? если так или так?:hi:
