Бас
Вот я прочитал первый пост и заметил мафон к гене:) и был немножко шокирован:) и дальше читал темку) думал когда тебя подправят с геной) все от акума:)про провода верно подметил + и - с акума и дублируеш с клемы на кузов ,да ты можеш 2 усилка подключить на кондер, но зачем тебе кондер ваще?так по стандарту ставиш? иль с какой целью?оО
  • Ответов 38
Может, проблема в кондере?!:) В пике добавляет мощности, предохранители на усе и срабатывают:scratch_one-s_head:
SA-15:good:
Да..уселок в защиту уходит при сильном басе.....
Андрей! А нельзя ли выражаться правильно?! По крайней мере постарайтесь правильно писать слово усилитель и прочие....
А то если все на сленг перейдут, то вам мало места станет:hi:
Лечитесь пока не поздно...
Поставил кондер в надежде исправить момент просадки напряжения....при сильном басе все слегка мигает....хотя не так уж и слегка..саб сильный и подумал кондер должен быть в тему..мафон если чесно просто лень было перекрутить и потом забыл что он не на прямую от акомы.Вспомнил!.. обязательно перекручу..:smile:
Думаешь стоит попробовать без кондера?!Так чего бы ему работать не правельно:nea:хотя можно попробовать
простите:hi:
Еще вопрос...Я запитал 2 усилителя к одному синему..тонкому проводу(импульс)...нечего страшного?или есть какая то нагрузка?
а как конденсатор способен добавить мощности?
SOUND FOCUS
И все же уселитель DLS CA10. стает в защиту при басе.....проблема в подключении или в уселителе? Хотябы в общих чертах.?
в общих чертах если подключено все грамотно и все исправно то в усилителе. а если подключено рукожопо или накосячил гдето то в подключении. это в общих чертах. Точнее уже надо смотреть. Хотя я делаю проще. Если приезжают с такой проблемой то я проверяю усь и если он в норме то обесточиваю и рукой выдираю всю силу и акустические кабели. Как правило там сопли. Отдаю весь этот пучок хозяйну, даю ссылки на статейки по грамонтом подключении и питании усей и отправляю делать все заново. Как правило народ сначала лепит колхоз без понятия как это делать, а потом ходят и у всех спрашивают почему вылез тот или иной косяк. Хотя гораздо проще сначала разобраться чокак а потом ставить. Я не утверждаю что это твой случай но проверять надо все. Причин может быть море
SOUND FOCUS
Спасибо огромное....еще раз все перепроверю...
---только купил блин провода мистери на питание и по ходу как я понял они не кудышние.....надо кг-35 покупать в резиновой обмотке...потом разберусь с минусами везде..проверю вольтметром гениратор и питание на уселок .......сколько подает в нагрузке.... короче купил на свою голову апаратуры))Ну ниче мне нравится....хоть и пацаны мои уже смеются что я здурел что вместо багажника в Омеге саб стоит))))
а еще я запитал 2х диновый сенсорный DVD к мафону чтоб чище звук был.....так что и фильмы тоже можно смотреть):hi::smile::smile::smile:
кондер или выкинуть или поставить перед магнитолой. Провода на сабовый усилитель кг 35 и плюс и минус.
Усилитель уходит в защиту скорее всего по просадке по питанию. Значит говно кабель, малое сечение, плохой контакт кабеля на усилителе, предах и клеммах акб.
Изменено пользователем -nCuX-
Минус-менять провода на 25 мм2 на каждый усь
Акб на зарядку
Проверить все контакты.
Проверить напругу генератора.
::yu::
Спасибо
Акб на зарядку
спасибо:hi:
