swat4 Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Привет! Всем! Сабвуфер Vibe slick s15 Харакатеристики: Vibe Slick 15 Диаметр: 15" (392мм) Мощность максимальная: 1500 Вт Мощность номинальная: 500 Вт Чувствительность: 92 дБ Диапазон частот: 20-850 Гц Сопротивление: 4 Ом Монтажная глубина: 168 мм Диаметр монтажного отверстия: 350 мм катушек: 1 Уже идет голова кругом! Запутался с подключением. В характеристиках пишет катушек 1 а подключение на динамике 2 по 2ома! Как понимать? Ссылка на комментарий
FaaS Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Так и понимать. Действуй по факту, в характеристиках может опечатка быть. Раз две катушки по 2 ом, то параллельное соединение даст 1ом, последовательное - 4 ом. Как подключать выбирай сам, в зависимости от усилителя и личных предпочтений. Ссылка на комментарий
swat4 Опубликовано 28 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Так и понимать. Действуй по факту, в характеристиках может опечатка быть. Раз две катушки по 2 ом, то параллельное соединение даст 1ом, последовательное - 4 ом. Как подключать выбирай сам, в зависимости от усилителя и личных предпочтений. А как подключить два сабвуфера что бы в итоге шло на усилитель 4 ома? Ссылка на комментарий
Soundmax Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Никак. Для этого нужно, чтобы каждый саб имел две катушки по 1 или по 4 ома. Ссылка на комментарий
swat4 Опубликовано 28 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Никак. Для этого нужно, чтобы каждый саб имел две катушки по 1 или по 4 ома. Спасибо :) Разобрался :))))))))) Ссылка на комментарий
