Риваль Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 я буду ставить 2 гелевых акума , сколько на + проводе ставить предохраниттелей? и вопрос вот я протяну + и - от акума который стоит под капотом до 2 акума, и провода на ВЧ на СЧ и НЧ должны отходить от 2 акума или от первого отдельно вести? я точно знаю что от 2 акума должен питаться моно усилок с сабом! подскажите как должно быть на самом деле: Ссылка на комментарий
Impala Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 СТОП!АЛАРМ! Не вздумай пытаца с АКБ,какие-либо провода накидывать на динамики!!!!!Ни на ВЧ,ни на СЧ,ни на НЧ!!!! Н Е В З Д У М А Й !!!!! ,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R. Ссылка на комментарий
Риваль Опубликовано 28 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 ой я иммел ввиду))) у меня будет 4 усилителя, 1 моно на саб, три 2х канальника которые будут на вч сч и на нч идти ))) Ссылка на комментарий
Риваль Опубликовано 28 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 у меня 2 АГМ не АКБ)) Ссылка на комментарий
Impala Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 у меня 2 АГМ не АКБ)) Да-да.Я понял.Што у Тебя два АГМ будут...вместо одного АКБ.... :wacko3: ,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R. Ссылка на комментарий
phreaker Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 2 АГМ вместо одного АКБ =)))) поржал наверное 2 АКБ АГМ вместо одной кислотной АКБ Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 агм и гель разные вещи. управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Impala Опубликовано 28 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Риваль Во мозг Тебе засрали.. Значит так.Покупаешь (Ты же два хочешь...) две БАТАРЕЙКИ.Прокладываешь из моторного отсека в багажник,два толстенных провода.(КГ35,КГ50). Фотографируешь сделанное,выкладываешь сюда,и продолжаешь дальше спрашивать....:drinks: ,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R. Ссылка на комментарий
mar!o Опубликовано 30 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 От второго аккума питаешь все усилители через дистрибьютор. Ссылка на комментарий
hod_dog Опубликовано 30 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 От второго аккума питаешь все усилители через дистрибьютор. А аккум может самим дистрибьютером? TAKO S18 M3b 151.5 30hz Ссылка на комментарий
Impala Опубликовано 30 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 А аккум может самим дистрибьютером? Может.Если на Плюсовую клему закрепить шину,на каторую СВОБОДНО прикрепяца несколько предов с дальнейшим выходом на потребители... Как правило,это не савсем удобно,и не всегда бывает доступно(для ревизии),в стесненных условиях багажника. Не ставят же уси в мотор,через пред,на + АКБ.....Это не удобно.Тесно,жарко,пыльно,грязно....и т.п. ,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R. Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 30 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Нужно чуть более внятно излагать свои мысли, у меня чуть мозг не заклинило от первого сообщения. Извините, но на кой хрен тянуть из под капота протяжки если спараллеленый аккум стоит в багажнике? Естественно дистриб, а от него уже по усям И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Terran Опубликовано 1 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 т.е. от 2 акб в багажнике нельзя напрямую с предом кидать кг50(к примеру) на уси ?!.... нужен дистриб обязательно ?!... если нужно кг 50 и, 4га вывод....а кг50 вход..... MTX T812S, DAF 4002 , Morel tempo 6 - В продаже !!! Ссылка на комментарий
Impala Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 т.е. от 2 акб в багажнике нельзя напрямую с предом кидать кг50(к примеру) на уси ?!.... нужен дистриб обязательно ?!... если нужно кг 50 и, 4га вывод....а кг50 вход..... Ты...как-то...путано пишешь.Может быть попробовать ,,нарисовать,, то што описываешь?В Пайнте,например.Примитивно...квадратиками и палочками... Или-нарисуй на листке,и сфотай-выложи. ,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R. Ссылка на комментарий
Terran Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Ты...как-то...путано пишешь.Может быть попробовать ,,нарисовать,, то што описываешь?В Пайнте,например.Примитивно...квадратиками и палочками... Или-нарисуй на листке,и сфотай-выложи. под капотом акб, в багажнике акб...между ними кг50.... от акб в багажнике напрямую к усю кг50 с предом на 200А..... или обязательно через распред ?! MTX T812S, DAF 4002 , Morel tempo 6 - В продаже !!! Ссылка на комментарий
