Как сделать пик на 43 Hz ?
Bass_05
Хочу максимального давления на 40-43 Hz. На данный момент порт настроен на 33 Hz. Хочу повысить настройку, чтоб увеличить давление на частотах 40+, жертвуя глубиной. На какую частоту перенастроить порт? На 43 или ниже. Если ниже то на сколько? На 2-3 Hz или на 5-6 Hz. Или оставить как есть (на 10 Hz ниже). Вы же всегда целитесь на одну частоту на соревнования, и приблизительно должны знать на какую частоту настраивать порт, чтоб выйти на боевую частоту. Сам думаю укоротить на 15 см и получить настройку около 38 Hz + 4л к чистому обьему. Получится 81л, 38 Hz...
Изменено пользователем HERTZ
:wink:
Ну "боевая" частота у каждого своя.
А тебе могу посоветовать только одно. Чтоб повысить частоту нужно укорачивать порт или увеличивать его площадь.
Если порт - труба, то укоротить его дело 5 ти минут.
Реж по чуть-чуть. Пока не получишь желаемый звук. Какую настройку получил определить можно визуальным методом.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
У меня 3 сотые трубы. Буквой Г. Я просто заменю 3 куска на 3 других. Если не понравиться, то обратно поменяю. Перенастроить проблем нет... Вся проблема это вытащить и затащить саб. Еще уси откручивать надо. А короб замшем обшит. Быстро испортиться. Поэтому много раз перенастраивать не получиться. Думаю хоть приблизительно расчитать и 1 раз сделать. На крайняк еще 1 раз переделать(как было)...
:wink:
А какой у тебя дин? Если 15 то да - лучше обрезать а вот если 12 то рекомендую уменьшить обьем короба.ИМХО
