Евгений666 Опубликовано 30 сентября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Парни помогите пожалуйста, раньше собирал коробы но с трубами... Хочу знакомому помочь, собрать ящик со щелевым фазиком на 2 данных динамика.:flag_of_truce: Вот параметры дина: Woofer SpecificationsMechanical Q - (Qms) 6.39 Magnetic Gap Height - (Hag – in/mm) 0.315/8 Motor Force Factor - (Bl – Tm) 15.2 Voice Coil Height (Hvc – in/mm) - 1.43/36.4 Maximum Excursion (в одну сторону) - (Xmax –in/mm) 0.56/14.2 Suspension Compliance - (Cms – ?m/N) 135 Free-Air Resonance - (Fs – Hz) 29 Driver Radiating Area - (Sd – in2/cm2) 82.15/530 Voice Inductance - @ 1kHz (Levc – mH) 1.26 Diecast Aluminum Frame - No Voice Coil DC Resistance (Revc – ohms) - 4 Vented Polepiece - Yes Surround - Hi-roll rubber Electrical Q - (Qes) 0.64 Low-Frequency Transducer - 12" (305mm) Polypropylene cone Compliance Volume - (Vas – ft3 / l) 1.9/54.2 Voice Coil - 2" (51mm) diameter Progressive Spider - Yes Total Q - (Qts) 0.58 Слышать на нем планируется в большинстве Черных Черных негров))) Стоять это будет в Ваз 2107) Очень нужна помощь... Хочется короб вот такого плана ну или что-то подобное:music: Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 30 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 в общем делал в седан: 90 чистыми (+- пара литров) настройка 35-37, порт вверх. для быстрых жанров самое оно. в принципе даже давили. на сколько они это могут Ссылка на комментарий
Евгений666 Опубликовано 30 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 А порт как вообще сделан? Схема или фотки нет:)? Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 30 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 схему рисовать лень, а фотки могу завтра сделать, если не забуду.. порт 120мм на 260мм вроде (уже не помню точно), длина 400 с мелочью что ли.. или 450мм Ссылка на комментарий
Евгений666 Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Сделай фотки если не затруднит:) Ссылка на комментарий
АЛЕКСАНД Опубликовано 1 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 :pop: Ссылка на комментарий
