Lada Priora Персей
зажми объем до 100 литров порт оставь и попробуй поиграть с расположением сабов типо направить вверх
Так и планировал зажать до 100 чтоб приподнять настройку...
но вот с расположением сабов будет проблематично... короб в притык, его никак не покрутить... либо оставлять так либо выпиливать сверху новые отверстия под сабы а старые закрывать листом фанеры... Думаю и этот вариант попробую!
  • Ответов 162
в калину например:biggrin:
Такой коробуль туда не зайдет:biggrin:
у меня был опыт с сабами фи аудио те короба которые играли в ауди котигорично не играли в приоре
в ауди работал большой объем маленький порт рез приоре 145 от нс1 зажимаю объем увеличиваю порт прирост +4дб вывод
в певом случае настройка была низкая но но рез был такойже как и во 2 коробе тупо оформление упиралось в резонанс салона
Ну я специально сделал с большим объемом чтоб потом можно было зажимать... Все таки уменьшить легче чем увеличить...:wink:
xero как ты считаешь 340кв это большой порт или маленький?
тут смотри какой момент в приорах 2 са 12 надо от 80-100 в зависимости от настроек а вот с портом мона игратся смело от 300-400 и подогнать под свой вкус :wink:
в той белой приоре и витеной калине если помнишь 147 от 3 кило мощи
там литраж 90 и порт 390
но я бы попробывал 100 и порт в районе 320-340
Датчик есть, будем пилить...:wink:
Мне нужно 145+ от 28 до 43гц:biggrin:
будет сложно этого добиться
совет зажми объем защет увилечения порта
сними верхнюю крышку и увеличь порт до 1 метра
а 145 с этой мощи это не показатель
увеличить порт внутри не получится... там до стенки 15см осталось... всего длинна порта щя 73см...
При объеме 100 литров настройка должна быть в районе 31-33гц...
А 145дб при ровной полке мне вполне достаточно будет, если они долговременные... Громче мне проблемотично терпеть)))
