jackson161 Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 правильно кто-то тут написал - больше знаний, больше вопросов.. парни, выручайте, запутался.. машина седан с хорошей шумкой. ГУ дживиси кд-501, усил кикс кап-29, саб каденс zrs12-600, подключен в 2 Ом, коробок настроен на 42-45 герцн, с кабелями все ок. музыка от рэпа до транса и прости господи Стаса Михайлова. не качает. бюджет 12-14 тыр. что менять - усил, саб, коробок, машину... Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Для начала параметры короба скажи. Чистый объем, квадратура порта. Что конкретно не устраивает ? Ссылка на комментарий
jackson161 Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 короб 42 л (без учета дина и порта). порт - труба диаметр 100 мм, длина 200 мм. не устраивает, что нет четкости, удара. был когда-то сраный комплект мистери, правда в хэтче, даже там был удар до этого был ящик на 60 л - результаты такие же Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Ну прям с ходу могу сказать что порт мал ! Эт 80 квадратов всего. Надо 200-220 кв порт. Да и объему добавить до 55 гдет, точнее надо считать. Настройку я бы кстати тоже ниже сделал 40-41 для твоих целей. Мистери комплекты как правило имеют настройку порта 37-40 гц кстати. Ссылка на комментарий
leeeroy Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 седан::WhiteVoid:: vk.com/bass_xm Ссылка на комментарий
Гриня Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 плюс в подлокотник или полку,хотяб фазики... Иначе прокачиваешь багажник а не салон! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Гриня Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 ну и башкой в номер соответственно [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Цитата седан У самого седан ) До сих пор мучаюсь. Но проблема описанная jackson161, в данном случае кроется в не правильном коробе. А дальше уже будем думать ) Сам пока езжу с сабом в багажнике, эксперементирую с размещением саба(ов) в салоне. Если в задней полке есть динамики - выкинь, пусть останутся отверстия от них. И хорошенько проложи полку шумкой. Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 ящик маловат будет, нужно объема 60+ чистого и порта хотя бы 200 кв имхо Ссылка на комментарий
jackson161 Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 да, седан.. иногда хочется на все плюнуть, продать и купить какой-нибудь фокус по делу. сейчас дин вверх, порт вбок. пробовал дин в салон и дин в номер. результаты в трех вариантах одинаковые. как бы глубина-то есть, но бас размазанный, гудящий. по поводу прокачивания багажника - да, согласен. есть шальная мысль - прикрутить дин к спинке, чтобы развязать салон и багажник. тут возникает другой вопрос - некуда деть фаз. а ЗЯ что-то очково, наверно тихо будет. с другой стороны вроде как и бас должен быть четче. короче ХЗ Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Друг мой, ты в начале пути по построению сабового в багажнике седана ))) Тоже были мысли плюнуть и купить фокус То что звук гудящий - не седан виноват а короб. Основные проблемы седана - дикий флекс, а ветра в салоне нет. Ну и рез плохой. Как мне показалось (на слух, без датчика) - лучшие оформления это дин и порт в номер, или дин в номер а порт в бок. Только чтоб между стенкой и портом расстояние было достаточно. А короб, ну сделай как посоветовал besson018, 60л, порт 200-220кв. Должно быть норм. Ссылка на комментарий
Гриня Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 я вот так делал. Муторно очень,но оно того стоило! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
jackson161 Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Гриня, я ж уже пропилил лыжницу в железе.. уже не варик \ сказал: То что звук гудящий - не седан виноват а короб. Основные проблемы седана - дикий флекс' date=' а ветра в салоне нет[/quote'] от сто пудов! безветренный флекс. а откуда вообще гудение? от порта? от объема? вообще от чего получается гудение - от высокой настройки? хорошо, короб.. а как вы определили, что 60л, не зная, что за дин? по опыту? не спорю, пусть будет 60, поместится. у динамика Fs 34 Гц кстати, а мой вариант (прикрутить ЗЯ дином в салон) забыть? Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 \ сказал: кстати' date=' а мой вариант (прикрутить ЗЯ дином в салон) забыть?[/quote'] Не, по своему опыту скажу, если не багажник, то надо искать место в салоне. Под седлами например или еще где ... Но если есть желание, время и возможность - эксперементируй ! Цитата а откуда вообще гудение? от порта? от объема? вообще от чего получается гудение - от высокой настройки? Гудит, свистит и издает тому подобные звуки в твоем случае порт с маленькой квадратурой. Он же не дает дину правильно двигатся. Настройка тож высоковата, эт настройка для 8" саба ) Стандарт для повседнева 37 делают, в твоем случае (слушать все подряд) можно до 40-41 поднять. \ сказал: а как вы определили' date=' что 60л, не зная, что за дин? по опыту?[/quote'] Цитата саб каденс zrs12-600 ты ж сказал что за дин ) И это все примерно, по хорошему считать надо. Если хочешь сделать все правильно - кури форум, учись пользоватся прогами для расчета и т.д. Если не хочешь заморачиватся - делай 55-60 литров (скорее даже 60), изучай басспорт и пилить ! ) Ссылка на комментарий
jackson161 Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Цитата Если хочешь сделать все правильно - кури форум да уже аж губы обжег! перекурил спасибо за науку всем, кто откликнулся! Ссылка на комментарий
