мишаня989 Опубликовано 25 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 framix, а как ты их в 2ома соединишь? катушки 4+4. или сабы старые? 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
framix Опубликовано 25 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 мишаня989 сказал: framix, а как ты их в 2ома соединишь? катушки 4+4. или сабы старые? Не знаю... сколько смотрел у нас в инет магазинах везде однокотушечные, хотя надо поинтересоваться... да даже если 4+4 не проблема в 1ом подключу. Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 25 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 сейчас вся 500серия идет только с катушками 4+4, так что мощи в 1ом хватит тебе! 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
framix Опубликовано 25 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Благодарю!) Ссылка на комментарий
sem-rs Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Всем привет, вчера поменял своего кекса 1.900 на дд м1с, включаю музыку в ожидание супер качества, а в итоге получаю какай то пустой звук по сравнения с киксом, вроде машину тресет а на уши не давит, попозже подробней напишу GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2 TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
NILS_ON Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 sem-rs, ну всё правильно,у кикса контроля никакого поэтому дин и колбасит и на уши давит:)не быть голословным сам перешел с 1.600 на м1с,сразу заметил что бас стал другой.совсем другой и бьет точно.четко,а от кикса да.все кишки выплюнуть хотелось,замер на синусе на одинаковой частоте показал что мощности стало больше... DDилер-г.Тамбов Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
sem-rs Опубликовано 27 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 NILS_ON сказал: sem-rs, ну всё правильно,у кикса контроля никакого поэтому дин и колбасит и на уши давит:)не быть голословным сам перешел с 1.600 на м1с,сразу заметил что бас стал другой.совсем другой и бьет точно.четко,а от кикса да.все кишки выплюнуть хотелось,замер на синусе на одинаковой частоте показал что мощности стало больше... Да я тоже заметил что бас стал другой, пустой и тихий :) настройки сделал как были на киксе: гейн на половину, сабсоник примерно на 30 гц, сверху на 80 гц порезал с гу. На магнитоле громкость на 45, как обычно с киксом слушал, с м1с громкость раза в два тише стала, что бы догнать громкость до кикса поставил гейн на 3 часа, пока как то так GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2 TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
sanyok48 Опубликовано 31 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 ребят вчера пока поставил времено бюджетную связку м1с + audiobahn aw 1205q подключен в 1омОффтоп AUDIOBAHN AW1205Q f(s) = 38,5 Hz Diam. = 300 mm Q(ts) = 0,72 P(t) = 1000 W V(as) = 32,5 liters 1W/1mSPL = 92,9 dB No. Drivers N = 1 SPL@1 m Input Power P(in) = 200 W Box Volume V(B) = 70 liters Closed Box Q Q(tc) = 0,8313 Box Frequency F(B) = 34 Hz Min. Recommended Vert S(v)min = 0,0086 sd m Vent Area S(v) = 0,0078 sd m Vent Length L(v) = 0,2196 m Параметры Тиля–Смолла Заявлено Измерено Fs, Гц 31 38,5 Qts 0,37 0,72 Vas, л 33 32,5 При почти полном совпадении остальных двух параметров, очень заметно (точнее, вдвое) отличается от реальной указанная в паспорте полная добротность динамика. Собственно, это можно было предугадать по конструкции, ведь не для аудиофилов же этот продукт, его назначение несколько другое. Как бы там ни было, если для музыки мы рекомендуем закрытый ящик не менее 46 л, а вариантов фазоинвертора может быть много, в зависимости от поставленных задач и желания пожертвовать внутренним объемом багажника (а вероятно, и салона). Оптимальным по соотношению размер/качество нам представляется фазоинвертор 70 л, настроенный на 34 Гц. 100-литровый «фазик» получится музыкальным, громким, но, пожалуй, слишком большим по размерам. SPL-щики же, скорее всего, рассчитают его сами, этот продукт для них. гу поставил пион 80 3-4 дня назад+ агм стингер спп1700 в багажнике. так вот саб начинает выходить на ход при гейне на усилителе 85-90% и volume на пионе 50, при подключении дистанционого регулятора с лампой клипа, сама лампа начинает редко моргать тока при volume на пионе 52, колпак у саба еле теплый, как на улице температура. Ребят объясните мне кто имеет связку м1с и пион 80 у вас также гейн почти в пол, просто такая байда у мня первый раз вот и переживаю. раньше мафон сонька 650была и 1.1000 потом м3а гейна всегда хватало гдето в районе 12-13 часов, а тут в связи с финансовыми трудностями с хорошим человеком поменялся м3а на м1с и возник вот такой глупый вопрос. мож че у мафона напряжение на RCA другое? Пс пион подклбчен поканально в режиме NW brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 1 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 sanyok48 сказал: ребят вчера пока поставил времено бюджетную связку м1с + audiobahn aw 1205q подключен в 1омОффтоп AUDIOBAHN AW1205Q f(s) = 38,5 Hz Diam. = 300 mm Q(ts) = 0,72 P(t) = 1000 W V(as) = 32,5 liters 1W/1mSPL = 92,9 dB No. Drivers N = 1 SPL@1 m Input Power P(in) = 200 W Box Volume V(B) = 70 liters Closed Box Q Q(tc) = 0,8313 Box Frequency F(B) = 34 Hz Min. Recommended Vert S(v)min = 0,0086 sd m Vent Area S(v) = 0,0078 sd m Vent Length L(v) = 0,2196 m Параметры Тиля–Смолла Заявлено Измерено Fs, Гц 31 38,5 Qts 0,37 0,72 Vas, л 33 32,5 При почти полном совпадении остальных двух параметров, очень заметно (точнее, вдвое) отличается от реальной указанная в паспорте полная добротность динамика. Собственно, это можно было предугадать по конструкции, ведь не для аудиофилов же этот продукт, его назначение несколько другое. Как бы там ни было, если для музыки мы рекомендуем закрытый ящик не менее 46 л, а вариантов фазоинвертора может быть много, в зависимости от поставленных задач и желания пожертвовать внутренним объемом багажника (а вероятно, и салона). Оптимальным по соотношению размер/качество нам представляется фазоинвертор 70 л, настроенный на 34 Гц. 100-литровый «фазик» получится музыкальным, громким, но, пожалуй, слишком большим по размерам. SPL-щики же, скорее всего, рассчитают его сами, этот продукт для них. гу поставил пион 80 3-4 дня назад+ агм стингер спп1700 в багажнике. так вот саб начинает выходить на ход при гейне на усилителе 85-90% и volume на пионе 50, при подключении дистанционого регулятора с лампой клипа, сама лампа начинает редко моргать тока при volume на пионе 52, колпак у саба еле теплый, как на улице температура. Ребят объясните мне кто имеет связку м1с и пион 80 у вас также гейн почти в пол, просто такая байда у мня первый раз вот и переживаю. раньше мафон сонька 650была и 1.1000 потом м3а гейна всегда хватало гдето в районе 12-13 часов, а тут в связи с финансовыми трудностями с хорошим человеком поменялся м3а на м1с и возник вот такой глупый вопрос. мож че у мафона напряжение на RCA другое? Пс пион подклбчен поканально в режиме NW так если ты только заменил моноблоки а акустика (провода ) остались от м3а то проблема однозначно в м1с ! поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 1 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 xapek сказал: так если ты только заменил моноблоки а акустика (провода ) остались от м3а то проблема однозначно в м1с ! в м1с проблемы быть не может потому что он на 150% в идеальном-рабочем состоянии) и проблему уже помоему решили, в ГУ дело было. Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
sanyok48 Опубликовано 2 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) SteepMaks сказал: в м1с проблемы быть не может потому что он на 150% в идеальном-рабочем состоянии) и проблему уже помоему решили, в ГУ дело было. да макс спасибо расказываю в чем было дело пионеер 80 я с ними дело не када неимел и спросить было не у кого, а так случилось что одновремено поставил и м1с и пион 80.пион был переведен в поканалку режим NW. так вот в настройках аудио- пункт Position по умолчанию стояло front left:sarcastic:. так вот выкручивал гейн в пол без регулятора и на гу волюме подымал аж до 50, и ни чего фронт орет а саб играет но как то отдалено и не давит:hang1: день промучился, форум прошуршал, с максом посовещался,с fen0men_77rus дружищей посоветовался :greeting: не помогло:morning2: и тут я от безисходности случайно залез в это пункт Position и поставил off. И тут произошло чудо:music: машинка заплясала и я был честно в шоке от м1с стока дури в этой маленькой коробочке:good:. Так что ребят я признаю что я чуть лопухнулся:blush: ПРОШУ ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ и ОТПУСТИТЬ Изменено 2 июня, 2013 пользователем sanyok48 brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 15 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Все таки ни кто так и не может предоставить сколько он мащи выдает на 4 2 1 и 0.5 омах? поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 15 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 xapek сказал: Все таки ни кто так и не может предоставить сколько он мащи выдает на 4 2 1 и 0.5 омах? на 2*512 хватит с головой, а даже и на 4 :) Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 15 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 я в курсе , просто интересны циферки. поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
@LeK$ Опубликовано 15 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 есть только предполодения 4Ом 300-400 2Ом 500-700 1Ом 900-1100 чистой мощи без искажений и клиппа Digital Designs Russian Competition Team [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
