Объясните по поводу саба!
Olejka
да ктож бляха муха включает саб во фриэире еще и наваливая при этом!не парься норм играть будет перегрел чутка катуху пошел запах лака!нече страшного играть будет!никого не слушай делай ящик и в п путь!а так больше не делай!
4 sundown audio sa12
  Евгений1988 сказал:
Насколько я понимаю поджарить саб можно нехваткой мощности, а в случае без ящика дин не имеет нагрузки и должен был при привишении мощности привысить ход и начать биться катушкой о корпус(стальной такой призвук)!
Возникает вопрос: Почему именно поджарил? Может все таки саб с браком?
при превышении хода далеко не каждый саб стучит катушкой. если отлив нижнего фланца хороший то дифф просто будет вывешиваться на подвесе.
SOUND FOCUS
любые новые детали покрыты смазкой, саб не исключение просто обгорело, надави на динамик хрипа нет если то все в норме.от недостатка напряжения саб не сгорит он просто не даст того эффекта какого бы хотелось.
  Bush174 сказал:
Давить тогда когда он играет или просто?!:sarcastic:
  Olejka сказал:
Естественно когда выключен.
  Olejka сказал:
Надавил вообще не чего нет:morning1:
там зазор больше 1 мм с каждой стороны(со стороны фланца и со стороны керна)с чего он должен затирать??:smile:начнет хрипеть когда катушка съедет,но тогда он уже просто замолчит)) да и правильно сказали:от того что он играл раздемфированый-он вонять все равно не должен, я думаю даже наоборот-при большом ходе охлаждение эффективнее.При очередном "навале" даже в ящике запах может повторится.Надо быть аккуратнее:music:
  Bush174 сказал:
детали нового саба покрыты смазкой???? :) чот новенькое
SOUND FOCUS
