И ОПЯТЬ ПИТАНИЕ!!!!
Вобщем система описана в подписи... Силовой кабель 8га фирмы чита, железный короче))) минус к кузову. проблема такая, моргает все!! стрелка тахометра падает почти до 500 оборотов!!! что делать? поможет ли тут кондер на 1ф?
Dragster DWH 229.1
  • Ответов 50
Мне кажеться врятли он тут поможет. Лучше акум новый с силовой проводкой и помощнее.
Минус к кузову практически никто не делает, много потерь, лучше вести отдельно минус....8 га по-моему мало...
Bass Motor 12* + DD M4a = 152.1 Дб (54 Hz)
Здесь поможет новый АКБ
:pop:
а если я + протяну КГ50 а минус протяну к акуму только тойже читой 8га толк будет? и по поводу АКБ!! новый вообще или второй новый АКБ?
Dragster DWH 229.1
Хоть 200кв не поможет раз через эти провода акб просаживается, сечения + и - нужно тянуть одинаковое иначе потери будут по слабому звену!
И гена в таком режиме долго не протянет, нагрузка на него большая. Попробуй для начало заряди акб, может поможет если он ещё живой:sarcastic:
:pop:
АКБ вполне живой! блин денег на протяжку минуса нету!!!! че я так сильно много теряю с заземлением на кузов?
Dragster DWH 229.1
Померий:smile:
У тебя потребление детское:biggrin:, можно и с кузова:wink:
:pop:
на саб идет чистых 600ват и на фронт 160 тоесть с этим я могу и от кузова запитатся без проблем?
Dragster DWH 229.1
Берёшь кг-50 на плюс и на минус от аккума! И меняешь диодный мост и реле в генераторе,т.к обороты из за этого падают(либо мост,либо реле на гене) всё меняется своими руками,если они прямые!И будет тебе счастье! Говорю из собственного опыта!
