Villem Опубликовано 8 октября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Здорова Всем! Система: Oris amw 15 + velas 1014 подключен мостом. Вопрос какую максимальную мощность усь может выдать? если в мануале написано: в мостовом режиме при 4 Ом = 160ВтX1+380ВтX1 Выходная номинальная мощность при 4 Ом = 50ВтX2+120ВтX2 2 Ом = 80ВтX2+200ВтX2 Спасибо. Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 8 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 а он уже подключен?катушки паралельно? Орис либо 2 либо 8 ом, в 8 будет очень вяло, а в 2 усь уйдет в защиту если такова есть от низкоома. Если же заработает при условии хорошего питания, то ватт 300 прилетит. Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
kshishvskijj Опубликовано 8 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 в защиту не уйдёт.пробывал мосты и на один ом и один мост ещё ниже грузил,работает как часы.и просадки держит.своих денег однозначно стоит,но то что производитель написал про мощность это смех. ural 6000 и db-412 ноэма 150 48- 6 hertz 200.1-4 413-4 Ссылка на комментарий
Villem Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 стоит в 2 ом. Просто интересно откуда производитель такие данные взял: Выходная мощность, 2 Ом: 1600 Вт + 3200 Вт Выходная мощность, 4 Ом: 800 Вт +1600 Вт Максимальная мощность, 1 Ом: 600 Вт + 1200 Вт или это показатели во спаренном режиме? Спасибо. Ссылка на комментарий
