146,2db - SA15d2 - saz2500(38Hz)
Авто 2113
Кислота под капотом 62а + кг50
Saz2500 и сандаль 15 в 1ом
Рез зафиксирован на "кока коле" в музыкальом ящике ( правда внутренний фланец на трубе порта был снят для поднятия настройки ) настройка ПРИМЕРНО 32гц получилась. До этого 28 гц
Ящик 100-110л грязными труба 150 с флан-цами (-цем)
Видео
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
  • Ответов 77
Фанерный пол дал плюс. Усиление ящика внутри распорками дало плюс. Ну и полностью заряженный новый акб дал плюс. А вообще питания катастрофически мало
Я чёто совсем не понял. На 38гц на полную и хода вообще нет практически на коко колле:shok: Открыли крышку и хода нет. Если бы я открыл крышку на полной я бы динамик сломал нахрен свой.
Я на выносном регуляторе уменьшил конечно же перед выходом с салона
Я в таких экстремальных режимах (все на всю) не палю долго саб
А вообще ход конский только на частотах выше 40 гц
На частоте настройки - минимальный
vast, Более 200 могу позже выложить фоткЕ фланца
Сейчас буду собирать связку саз3500 и два sa12
С одним не определился - портом. Может Труба( трубы), может экспо порт. Впринципе обьема в багажнике хватит на норм. порт)
И вообще откуда на кока коле 38гц? там вроде 30 или 31 и 51гц... или только у меня такая кока кола?
короче я завидую что такой рез с одной 15хи да ещё и на музыке...
чудо тринарь :bomb: флекса минимум, прибор лежит даж не тресется, а рез космос.
Изменено пользователем radikal
Где вы видели флекс с закрытыми дверьми???
У меня лобовое стекло и багажник шатаются ТОЛЬКО при открытии двери!
Открыл дверь убавил регулятор баса показал результат открыл багажник показал систему
В чем проблемы??
Носчет 38 герц Кока кола качал тут же на форуме архив перебацаных на низкий лад))) там все знакомые мне треки с иными басами
Видео снимал не для демонстрации так такового результата а для демонстрации полной работоспособности динамика с заклеяным подвесом который продавал за 5 рублей
Еще про флекс
У меня когда поотрывались все до дного усилителя кузова от крыши проклеил ноизебастером всю вхлам
