подскажите по проводу для колонок
подскажите в двери стоит разьем,очень хитро... который очень не хочется сверлить,делать буду не я но все же гемороя очень там прилично+прилично еще заплатить за это дело,так вот если от усилка до двери будет идти обычный провод,а потом подключимся к стандартному разьему,к тонкому проводу он идет до кроссовера в двери ну см 30-40,ватт 40-50 пропустит он??
штатка-морель максимо 6,алпайн мрх ф65,алпайн све1244
а смысл за такую кашу платить бабки., попробуй просунуть нормальный провод все таки.
"Стандарт Profi" "Deloud"
а акустика не сгорит если провод греться будет?
Весь смысл твоего хорошего провода от уся до разъема двери теряется при таком подключении.Протяни целиком хороший провод без соплей всяких,просто берешь и сверлишь разъем и пропускаешь провод.
Автозвук-болезнь!
