Kicx 1.900 и тойота королла....
напряжение на клеммах уся мерили?может просадки конские...я бы от этого отталкивался..
Хотел померить вот только нечем пока...а сколько по просадкам норм результат должен быть,и если просадки низкие это значит провода или акум халтурят?
  • Ответов 39
не ниже 12,5 желательно очень. А причина может быть разной от плохого контакта где либо где ты закрепил провода, может АКБ, и генератор ты замеряй на клемах усяки и на клемах АКБ.
ещё раз посмотри улучшайзеры на майфуне
Kicx 1.900+GZHW 38x,40 гц:wacko1:
+100500 ПРОВЕРЬ ПИТАНИЕ МОЖЕТ У ТЕБЯ АККУМ МЁРТВЫЙ.ПОПРОБУЙ ДРУГОЙ
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
ОК найду чем сразу буду мерить а на голове уже все улучшайзеры выключил все перепроверил,спасибо что помогаете))и еще вопрос вдогонку,на нормальном питании если гейн крутить клипа не будет же???
ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕРЬ КОГДА МАГНИТОЛА КЛИПОВАТЬ НАЧИНАЕТ
Найди треки которые клипуют и н ачни фильтрами поджимать. Мой короб игреат максимум 26-55. А так чтоб 25-80 эт чет не то. Ну и пилить вольтаж проверь ну и еще дохрена всего.
Team "Диванные эксперты"
блин а как это узнать...при ненакрученых настроках на магнитоле,звук меньше половина и середина гейна клипует,если наваливать гейн горит лампа клипа,я то ответил??
динамик отключи он тебе здесь не нужен.на усе гейн в ноль всё остальное естественно тоже.и крути на голове.как будет моргать так сам понимаешь,ну и потом ищешь оптимальную громкость на усе
ну и когда я найду оптимально,то это значит все?тоесть дин громче играть не будет??просто хотелось чтоб погромче и давления побольше...((если это так то я разочарован в киксе((
с аккумом всё в порядке?
это только первый шаг.нужно проверить оформление саба,это важный фактор.
да мне кажется с акумом полюбому порядок так как пробег то 35тыс всего да и за машиной ухаживаю,можеш еще примеры привести что смотреть я бы завтра вечер посвятил этому и разом все проверил...выручай братуха!!!!)))
напряжение на усе сравни с напряжением на клемах.потом включи трек и померь тоже самое.то есть просадки.скажи какой ёмкости аккум.от этого и плясать
ок попробую завтра померить,а акум на свою машину сколько в нете не искал мощность не нашел....
