пара Kicx STC380
Ваня_Грек
собственно готовится крайне бюджетный саб на двух пятнахах Kicx. планирую 150 литров чистого и настройку на 30 герц. у кого какие мысли?
Да да тоже думал о двух 15... производитель пишет
Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 62
Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 110x362
на 36см это на скока гц будет?
32 гц
Короб готов и получился 150 чистого, и настройка на 29 герц. порт 2*100мм трубы длиной по 295мм. играет низенько, но пока дины ещё не размялись... так что будем тестить...
ну так труб 2 шт... вот и получилось примерно около 30Гц. а на счёт много- у паренька усилок дохлый, много не выдаст, а потому будем брать объёмом. короче ХЗ. дины разомнутся- тогда видно будет.
