Как впихнуть невпихуемое?
Доброго времени суток. :biggrin:
Прошу подсказать. Ситуация такая... Есть SA-12 (2+2). Перечитал массу постов и тем, нашел множество вариантов изготовления коробов, но ни один из них не влезает по высоте в багажник моей машины (Ford Focus 2 Хетч). :biggrin: А лишаться запаски или задней полки не хочется, ибо все-таки повседнев...
Максимальный размер саба, который я смог бы засунуть в багажник, составит 1020 мм по ширине, 720 мм по глубине и 340 мм по высоте (от пола до полки). В высоту, собственно, все и упирается. :sad:
Наверняка на форуме кто-то делился чертежами подобного короба. Быть может вы сталкивались? Я пока найти не смог. Продолжаю поиски, но надеюсь на ваши ответы. И заранее благодарю.
Уся пока нет (коплю-размышляю-выбираю), питание провел 2 КГ50 от аккума.
С уважением, Андрей.
не имеет значения какого тазмера короб в высоту или ддинну, важен лишь объем размер и настрока порта. Возьми предложенный короб и посмотри эти параметры а потом дин и порт ввех вдоль стекла двери задка
brx 2400, 4 ural ak10
Объем и порт, все остальное рулетка и знания за 5й класс! что такое площадь и объем, на тетради в клеточку сзади написано.
тут вариант только один, делать большой короб который нужен, который точно проходит по высоте и засоывать его через передние или задние двери
Every day Loud:music:
Угу, понял. Тогда вот то, что у меня получилось...
Оригинал:
V чист. = 51,84 л.
V ф.и. = 21,84 л.
Моя версия:
V чист. = 51,72 л.
V ф.и. = 21,84 л.
Что, скажете, уважаемые? Проверьте меня, пожалуйста, правильно ли я все рассчитал? Очень надеюсь на ваши ценные подсказки. :blush:
Оригинал:
V чист. = 51,84 л.
V ф.и. = 21,84 л.
Моя версия:
V чист. = 51,72 л.
V ф.и. = 21,84 л.
там чистого выйдет 54 самое оно для са 12 и кв порта и объема :wink:
Главное не седан!!! 340 как раз подойдет, что бы дин стал, остальные размеры подгонишь под выбранный объем. Ф/И делай с расскрывом, это сократит длину, существенно сократит, заодно избавишься от струйных призвуков прямоугольного порта!!!
Strit-B. TL-153.7db
а почему главное не седан ?
в седанах намного интересней играет саб :smile:
Спасибо за помощь. Правда я все заново пересчитал, получилось, что в оригинале чистый объем равен 52,32 л, а объем ф.и. составил 21,84 л... Для моего короба все равно получилось 51,72 и 21,84 соответственно. Не знаю, почему у нас с вами не сошлись результаты вычислений. :smile:
Я как раз и собираюсь закруглить все острые углы и внутри корпуса, и на выходе ф.и...
у нас получается внутреннего грязного объема 82 литра порт вытесняет 25 + саб литра 2-3 как то воттак :drinks:
Ясно. Еще раз спасибо за помощь. :drinks: С меня фото и видео того, что из этого получится. :biggrin: На следующей неделю начну пилить, к выходным будет готов.
Правда уся пока нет, так что надо будет найти кого-то с усем, подрубить.
Уважаемые, доброго времени суток.
Еще раз благодарю за ваши ценные советы. :good: В общем, собрали с друганом короб, вышло просто монолитно. Собирали на саморезы + ПВА. Что-то мы с ним борщнули, решили крепить от души, ушло около 170 саморезов... :lol: Доски пилил знакомый на мебельной фабрике по вот этим чертежам:
А вот раскрой для данного короба при толщине МДФ 21 мм:
Правда у них не было МДФ на 20 мм, пилили из 18 мм с перерасчетом чертежа. Еще раз, голова - SA-12D2, внутренняя высота короба 300 мм.
Ну и фотографии, поэтапно.
Вот в таком виде оно прибыло:
Покрыл неводной морилкой:
Скручиваем:
Карпет, финальные штрихи:
С трудом дотащили до машины. :i_am_so_happy:
Ну а как играет пока на все 100% не оценил - усь приедет из Москвы завтра. Пока подрубал дома к домашней АС, благо в ней саб на 4 ом. То, что я услышал, меня очень порадовало. :biggrin: Но надо бы подрубить все к усю, да замерить, что из этого вышло. Может быть есть кто-нибудь с севера Санкт-Петербурга, имеющий возможность и желающий за пиво подсобить измерением? :drinks:
Изменено пользователем brainlessgeneration
Тебе нужно запаску на докатку сменить. У меня влазил 50см высотой
Bass Aggressor Team :winner_first:
Я бы и эти углы тоже закруглил. (показаны кружком), хотя бы так же как те (показаны стрелкой)
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
