помощь в рассчете короба для obsidian
binendass
  Yauhen сказал:
Отчего же бред?
"Грязный" объем 104 л. Порт вытесняет 23 л, динамик около 5 л, итого "чистый" объем 76л.
Длина порта по средней линии 712 мм.
Настройка без учета эффекта виртуального удлинения 37 Гц, а реальная около 34,5 Гц.
_
Там 76 литров чистыми получается без учета объема динамика,
25,6*7,2*42=7,74 литра
52,8*30,8*42=68,3 литра 68,3+7,74=76,04 литра, допустим дин 5 литров, тогда чистыми получится 71 литр, и настройка с вирт. удлинением выйдет 35.2 Гц.
Чтобы выйти на расчетные 34 Гц нужно увеличить объем на вытесненный динамиком на 5 литров.
  • Ответов 48
  binendass сказал:
подскажите хотя бы программу через которую можно расчитать?
http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html
http://www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx#boxwizard
Изменено пользователем Wolfex
  Yauhen сказал:
Отчего же бред?
_
порт занимает 26 литров,итого 73литра чистого остается, а порт настроен при такой длине на 41Гц, чтобы настройка была на 34,5Гц , то порт по длине будет почти метр(95см)
:music:
блин скиньте кто нить расчеты на 30-32гц чтоб не парится с этими расчетами в проге))
  binendass сказал:
дружище! я тож под обсид 18 долго просил чтоб высчетали,
никто не взялся. потом человека нашел который все расчетал и выпилил
мне ящик под 30 герц настройка. но я с ним потерял контакт.
binendass, 30-32гц настройка очень низкая для этого дина, собственная Fs-32, пускать ниже нужно очень осторожно.
Artem995, откуда там 73 литра чистыми? приведи расчеты.
хорошо можешь хотя б на 33-34 подсчитать как видишь мнения у всех расходяться а прогами не умею пользоваться(
  Artem995 сказал:
Чувак ты не на того нарвался :praising: Yauhen отлично считает :wink:
Team MAGNA :music:
Ничего не продаю!
binendass, ок, ночью накидаю, нужны исходные данные: диаметр диффа(замерь в мм. между противоположными сторонами подвеса), Xmaх и объем вытесняемый динамиком и максимальные размеры ящика.
вот что нашел
рекомендации по оформлению для 15":
48-70л для ЗЯ
70 - 112л для ФИ с настройкой на 32Гц
диаметр посадочного отверстия: 36.195см
монтажная глубина: 20.32см
внешний диаметр: 39.37см
вытесняемый объем: 5.32л
а вот скока в четырку влезит литров ящик максимально хз , ну 110л точно влезит
binendass, диаметр диффа(замерь в мм. между противоположными сторонами подвеса)
этот параметр нужен обязательно!!!
