Prado Опубликовано 16 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Velas 1108d' date=' или dls mad 15[/quote'] С такими усилками Сандалям либо короб который не лезет либо порт как у свистка... Gorky Style Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 16 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Видео на ютубе есть 2sa-15 от Олимпии в 0.5 ома. Дует так что аж волосы у девушки это что показатель большой мощности уся? это скорее показатель оформления, какое в том видео оформление? мое мнение олимпии маловато будет, с учетом подъема сопротивления на музыке мощи останется не так уж и много Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Я в литраже не шарю по размерам могу сказать Ширина 100см длина 50см высота 50см столько точно есть. Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 16 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 это около 200литров еще вычетаем порт,дины...Останется у тебя литров 160 при хорошем раскладе... Будут твои тапки в пол силы барабанить. Gorky Style Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 это что показатель большой мощности уся? это скорее показатель оформления, какое в том видео оформление? мое мнение олимпии маловато будет, с учетом подъема сопротивления на музыке мощи останется не так уж и много Оформление это ты про что питалово? Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 16 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 про короб Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 это около 200литров еще вычетаем порт,дины...Останется у тебя литров 160 при хорошем раскладе... Будут твои тапки в пол силы барабанить. А сколько нужно для них литров если взять олимпию? Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 16 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Литров 200 чистоганом. Gorky Style Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 16 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 посмотрел я видео твое, в хетче добиться ветра в разы проще чем в седане Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 посмотрел я видео твое, в хетче добиться ветра в разы проще чем в седане Согласен с тобой Поэтому думал 2 поставить в багажник. Походу 2 тоже не получится:cray: Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 А для одного sa15 короб на 100 литров нужен? Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 16 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Логично... Gorky Style Ссылка на комментарий
di4ara Опубликовано 16 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 2 15 в классику не айс, как и 18 2 12 самое то. 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
Alexeye Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 2 15 в классику не айс, как и 18 2 12 самое то. А 2 sa 12 давить сильнее будут 1 пятнахи? Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 16 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 А 2 sa 12 давить сильнее будут 1 пятнахи? если правильно приготовишь,возможно и будут! Ссылка на комментарий
