Фанера
Sliker
Нашел расчеты на 20 мм толщина много слойной фанеры . Могу ли я взять 20 мм ламинированной вместо простой . Она в разы плотнее . И изменять я частота ? Вообще разница есть ?
Расчеты короба под саб
Если подробней, то разница в том, что звук будет более звонкий на мой взгляд
Ламинирующее покрытие больше отражает и как следствие меньше поглощает ИМХО.
Я перед соревками в свой короб шарахнул 1 кг нитро лака (толщина всех стенок 50мм), хуже точно не стало, насчет плюсов... особо не заметил.
