В тупике по тилю-смолу
stanislav_ld
Имею на руках данные от производителя на динамик Kenwood KFC-W3013
Номинальный импеданс (Z)	4Ом
Реактивное сопротивление звуковой катушки (Re)	3.4Ом
Резонансная частота (FSO)	25Гц
Коэффициент механической добротности (QMS)	8,25
Коэффициент электрической добротности (QES)	0,91
Полная добротность головки (QTS)	0,82
Индуктивность звуковой катушки (LBM)	1,65мГн
Диаметр звуковой катушки (d)	65мм
Коэффициент электромеханической связи (BL)
10,5T/m
Амплитудный размах Xmax	15,1мм
Масса подвижной системы (включая массу движущегося воздуха) (MMS)	183гр
Акустический объем (VAS)	83,7л
Эффективная площадь диффузора (SD)	0,051м²
Вытесняемая масса	2155см3
В журнале АВТОЗВУК прочитал о этом динамике статью, и вот тут ступор.
Они там намеряли:
почему только три параметра изменились? или остальные они зажали, мол считайте сами? их можно высчитать зная эти (Vas, Qts, Fso) ?
или оставить остальные как есть а поменять в расчетах только то что они высчитали?
Vas, Qts, Fso... это основные параметры описывающие поведение(АЧХ) динамика. Самые точные те, что получишь измерив свой:hi: (Смотри СОФТ)
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Спасибо, я понимаю, что каждый динамик личность со своими данными, но все же... зная эти три, можно ли узнать все остальные?
Для расчета в Bassport от дина нужны Xmax и Sd, для LoudSpeakerLAB3 минимум Vas, Qts и Fso, чтобы увидеть примерную АЧХ. Для Hornresp требуются практически все параметры T-C... Если тебе нужны(?) все... надо мерить(или смотри у производителя):hi:
