усилок мощнее саба... как быть?
Здраствуйте ! такой вопрос: имеется саб Polk Audio db 1212 и усилок Kixc QS 1.600 (саб на 2 ома номинал-360вт маx-720вт; усь на 2 ома выдает 950вт номинала) Как Я понимаю если я GAIN-на усилке выкручу на мах то у меня может сгореть саб(т.к. у него мах-720вт а усь даст 950;) как тогда поставить GAIN ??
ничего не случится
и номанал саба никак от сопротивления катух не зависит
у мну усилок 12 квт на 1 ом типа...а сабы в общей сложности 5 квт рмс...дак вот думаю...где б еще такой усь взять (точнее денег на него) а то мало как то:biggrin:
бас буст в 0. гейн по слуху. 950 ватт при стабильном 14.вольт небось. при акккуратном использовангии я думаю нечего не будет
от куда у кекса 1.600 на 2Ома 950вт? если 500-600Вт выдаст то хорошо, а учитывая что реальный импеданс катухи будет ещё больше то и эти Ватты с запасом.
:drinks:
спасибо за ответы!!! Если можно уточните пожалуйста про Gein(сколько магу крутить да мах. или процентов на 80% или как) и остальные настройки тоже подскажите!
Представь себе циферблат часов. Если не ошибаюсь крутить можно до 14:00 - 14:30, дальше клипп. Но лучше не крутить больше 13ч.
Что то подобное было - был усь 1.350, взял у кента фокал с ФИ за тыщу (внешний вид у него был не айс, думаю он мотанный перемотаный был не 1 раз), вообщем утром перед работой пока ворота открывал накатил на мафоне 1/4 - выехал через 2 минуты саба нет :wacko2: так вот потом когда разобрал у дина номинал на 4 ома был ват 250 а усь по паспорту давал 350 на 4 ома - все в ноль стояло, гейн меньше половины накручен. Вот до сих пор думаю как он так замолк быстро. Отдал его потом другому другу ) он его перемотал подключали обратно и все нормально было. Вот и гадаю что это было. Гейн в 0 - на мафоне 3/4 громкости и медленно накручивай так сказать на сколько часов будет трудно, но крутить до талого высше правильно сказали - не стоит.
Изменено пользователем narsana
представь себе, что у автора майфун на выходе линеек дает 4в а не 1-2в как у подавляющего большинства. На скольки часах тогда будет клип? :sarcastic:
сегодня лишний раз убедился,что кекс 1,600 вообще никакущий усь, датчика не было,но по слуху слышно,что он 49капу уступает,да и клипует сильно
