отключается усил =\
ultrix
Стоит голова Alpine 9833 , Саб Sony Xplod (300w-1200w) моноблок Soundstream lw 1.800 ( подключение 4 ома), на некоторх трэках при большой громкости саб отключается , на моноблоке горит тока синя лампочка ( на лицевой части) выключаю мафон , вкл саб играет тока делаю потише так как опять выключится... причем это не на всех треках так =\ коробка ФИ
2х Hannibal HL-15 , 2x HL 1000.1D, Alpine 9833
либо просад либо клип. Возможен вариант, что катушка зазор покидает.
Every day Loud:music:
Питание? Просады? Горяченький? Саб не трогаешь? Просто выкл и вкл делаешь?
::yu::
тобишь, надо гейн убавить? просто я его в максимум почти выкрутил ) сабсоник отключен , low pass не трогал ( на минимуме) на магнитоле порезан верх до 60 вроде (хз не помню) ффазу тож не трогал ибо полярность в норме вроде
усил даже не напрегается походу , проводка 8мм ( типа сварочного с завода принес медь) саб не трогал ибо доставать нодо )когда саб отключается я просто перезагружаю мафон
предохранители 25А 3 штуки , хотя должны быть 30А , хз мб это как то влияет )
если не горят то не парься
сабсоник крути на герц этак 35
это проблема) это переключатель off-on
Фильтр НЧ отключаемый, его частоту среза можно перестроить в пределах от 45 до 450 Гц.
Это у тебя провода на усь не айсовые вот и вырубается 100 %. Какого сечения провод на + уся?
хз но в терминал еле влазит) +\- прямо от аккума
просады померил? как вариант у кореша питалова возьми и навали! чет не то тут по питанию сто в сто! может и усяка !
::yu::
спасибо , попробую
