Проблема с 88м (наводки)
А, что если "минус" взять напрямую с аккумулятора, в смысле убрать вообще с кузова и прокинуть просто по салону для проверки? Или усь поменять на заведомо исправный. Мне пока только это приходит в голову
уся другого нет...нужно до человека доехать..а времени нет )
вариант с проводком под линейкой проще)
имеешь ввиду с бошки на бежблок минус кинуть ?
Мне не помогло, да и помочь этот вариант может, только если проблема в мафоне так ведь?
А ещё попробуйте свои пионеры врубите на ВСЮ нажмите паузу и поменяйте заставки и когда дойдёте до дисплай офф шумы пройдут но вы делайте это на заглушенном движке и вы всё поймёте:smile:
Попробуй все три уся открутить от спинки, чтоб они не имели соединения с металлом. Часто помогает. Так же наводку может давать бензонасос.
А минус обязательно с одного места брать? В этом может быть проблема?
может конечно. лучше с акума. еще тюльпаны фальгой замотать можно в районе уся и возле гу
Спасибо всем, кто помог :hi:. Проблема была в наводках от бензонасоса. Перевесил усилок и вуаля!
