Рекомендации по установке уся (Кикса и не только)
СС
  • Ответов 32
Скажу чесно почитал,перечитал и не понял.В этом я видимо вообще пенек.Подскажите плз поставил две мо12с,запитал 4g все с акаума и поставил 60а пред.При минималке играет как чуть кручу рег навалить то пред в 60а капитулирует.Прочитав все расчет моему уму не потдался а мозг вскипел.Так вот всему выше перечисленому моник CALCELL VAC 1100.1 какой пред ему нужен?Я лично грешу на него так как всю цепь перебрал она в целости и без потертости.
Привет такая проблемма . У меня стоит кикс кар49 подключен через две пары линейников от ГУ, качает фронт и тыл альфард x6l 4шт. Купил рупорные вч и Усь к ним Acv двух канальник.подключаю асв в кикс в гнезда out межблоком,так как в голове больше нет выходов. И с какого то хера настройки которые на асв(крутилки) передаються на фронт.Ну к примеру убрал низа на асв, пропали низа на киксе. Что за хрень? Или я чото не правильно понял и подключаются не так. Кикс же в таком подключении должен работать просто проводником для асв? Или кикс глючный?
