Рупор
8o8a
Друзья хочу услышать ваше мнение по изготовлению оформления рупор для НЧ динамика, исключительно для замера.
Кто сталкивался, какие плюсы и минусы кроме больших размеров и сложности изготовления.
Заранее спасибо.
В завязке...... пока
был у меня дома эстрадный свёрнутый рупор для одной пятнахи... ну герцах на 60 давил дико... там камера для дина закрытая литров на 40! а раскрыв в длину около метра. общий объём короба примерно 300 литров (все размеры и цифры примерные, т.к. точно не мерял). в целом идея интересная. а раскрыв будет в салон смотреть?
в машине непонятно, с одной стороны рупор всю эффективность отдает только на расстоянии, с другой, если раскрыв направить прямо в датчик - тоже должно быть интересно... тоже когда то очень это интересовало, но передумал из-за размеров
Хочу сделать рупор для одной восьмерки. Направлен будет между передних сидений в лобовое стекло. Раскрыв по моим расчетам 95 литров получается.
Интересно что будет если совместить рупор и фазоинвертор.
рупор для улицы, чв не думал сделать....на замер БП4,БП6,фазик,опен эир(не фри),и многое другое...:hi:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=33040&highlight=%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php:hi:
На вкус и цвет все фломастеры резные, но чв оч. сочно играет и размер короба терпимее для 8"...:good:
Изменено пользователем Алекс666013
У меня как раз сейчас 8-ки в ЧВ стоят. Рез в подписи.
Рассчитывать рупор можно, но сложно, в машине элементы салона могут дать виртуальное удлинение.
А основа для расчёта такая же как и для ЧВ, только нужно домножить на коэффициент:
f=k*(340/(4*d)) , где f - частота , к - коэффициент больше единицы, d - длина рупора.
Как можно догадаться, рупор будет длиннее ЧВ при той же частоте настройки.
