гул усилителя Lanzar VIBE 1800D
Гость dimon_501
Имеем моноблок Lanzar VIBE 1800D + саб 15" Hertz + кондер.
При включении магнитолы в салоне появляется гул от усилителя. При выключенном звуке, но работающей магнитоле, он заметно ощущается. Если едешь и слушаешь музыку, то впереди не слышно, а сзади даже при играющей музыке (не громкой) гул заметен.
Пробовал громко и долго слушать музыку, вроде нормально, сбоев в работе саббуфера не замечал, играет отлично, усилитель не греется.
Помогите найти причину гула.
Наверное, Вы хотели сказать не гул, а фон! Посмотрите как проложены межблочные кабеля, не рядом ли с силовыми?
фон был бы из колонок слышен.
может у тебя там вентилятор стоит ? он загрязняется(как на компах) и начинает жужжать
не фон, а именно гул - постороний звук от усилителя.
насчёт вентиляторов не знаю. если снять усь, то снаружи их не видно, а пытаться разбирать усь пока не пробовал
попробуй сними верхнюю крышку уся - там и увидишь и наверно услышишь что к чему...
Если гул только от уся и нет кулера то проблема, кмк в бп
гул именно от усилителя, а не от саба. сам вентиляторы к усю не ставил, думаю там штатаные есть... но дело даже не в этом, усилитель - то не греется...
что такое "кмк в бп" ?
Изменено пользователем dimon_501
Там по центру уся вент стоит говняненький, у меня тоже жужал когда-то громко.
ну да, там вроде не сложно. Там вентилятор как на старых видеокартах стоит.
