Короб для Ural as-d12.3
СергейС
Привет всем. Подойдут ли размеры под Ural 12.3 его параметры: Fs 32.6, Vas 59.4, Qts 0.43, Sensitivity 92db.
Вот чертеж ЗЯ 45литров грязный объем
Вот есть ФИ чертеж подойдет ли он под урала, 50 литров, 34 гц
7af12a14cfe0.jpg.
Может у кого завалялся чертеж короба под него, буду сильно рад. Заранее спасибо
а 30 литров для ФИ не мало? И сразу вопрос задам еще в литраж ФИ корпуса входит сам порт щелевой? Или его объем надо высчитывать и вычитать?
30 литров чистый и метровый порт на 30 гц
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Объем ящика
Ширина ящика (см) 40
Высота ящика (см) 35
Глубина ящика (см) 30
Толщина стенок (cм) 2
Внешний объем (литры) 42,0
Внутренний объем (литры) 29,0
Как в такие размеры разместить порт длиной в метр?
Вот такой ЗЯ 30 литров подойдет?
И сделал чертеж ФИ но есть трудности в плане размеров
каким размером делать стенки порта?
тут либо 2 урала, либо порт гнуть 3 раза...
Подниму тему, валяется дома такой урал, есть идея сделать на нем домашний саб! Как бы с ЗЯ всё предельно понятно, из рекомендаций АЗ по ФИ оформлению трудности с полуметровым фазиком! в 30 литровом ящике....
Есть мысли сделать щелевой ФИ, поделитесь чертёжиком если есть у кого, или помогите рассчётами! С уклоном на эСКю...для дома ж как никак! Заранее благодарен!
2ой вариант с фазиком тоже интересует, размеры не оч большие, но какой порт делать? длинна и ширина интересует, может придется его еще раз поворачивать? какая настройка будет при этом.
ГУРУ ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!:peel:
