Радик Опубликовано 12 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 хорошо понял,но алигатор лучше будет чем старлайн или тамогафк в одной ценовой категории? Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Super72 Опубликовано 12 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2009 Есть такой форум почитай полезно http://forum.ugona.net/forum1.html. многие вопросы отпадут сами собой Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 в общем понял,что старлайн и томагавк начальных серий не хотят заводить на морозе с брелка,а я с сибири Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
MIHAN101 Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 SHERIFF ZX-1050 ниплохая сигналка. Стоит дешевле starline a9, зато больше функций, реле автозапуска выносные. Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 а это чем хорошо,что реле автозапуска выносные? Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
MIHAN101 Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Блок сигнализации маленький проще установить. Если релюшка сломается легко заменить. Ссылка на комментарий
MIHAN101 Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 У этой сигналки -6 доп. каналов -Возможно включение печки через 2 минуты после запуска(для того, чтобы движка немного прогрелась и щёл тёплый воздух) -Температура запуска устанавливаеться с брелка( в STARLAINE нет) -Время в течении которого можно выйдти из машины не ограничено ( в STARLAINE 30 секунд) для РКПП. итд... Ссылка на комментарий
stash757 Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 в общем понял,что старлайн и томагавк начальных серий не хотят заводить на морозе с брелка,а я с сибири Ну не знаю. У меня стоит Томагочи SL-950. Проблем с заводом нет. Основная проблема с заводом на морозе это плохая или маленькая акб. А у меня Optima 4.2L. Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 пишут что с брелка не заводится,а с ключа без проблем. а фериш я думаю проблемно будет у меня купить Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
MIHAN101 Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Как-то ставил тамогавк 900, у клиента был аккумулятор разряжен, дак вот при попытки запустить двигатель с брелка стартер начинает крутить, напряжение падает, сигналка отрубается и запуска не происходит. С ключа еле,еле, но запускается. Так что при выборе сигналки надо обращать внимание на то при каком номинальном напряжении она работает. После зарядки аккамулятора клиент ко мне больше не обращался, всё ок. Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Миш так какую посоветуешь тогда,как установщик многое повидал новерно Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
schuma-her Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Рекомендую Крокодила 875 ... Сам пользуюсь предыдущим поколением , 750 . 875 - весьма универсальная штука именно в плане запуска - 5 вариантов контроля заведенного двигателя ; изменяемое время от момента включения зажигания до прокрутки стартера - актуально для автомобилей включающих бензонасос со включением зажигания , до стартера ; температура прогрева оперативно меняется пользователем с пульта , не нужно перепрограммировать в отличие от томагавкоподобных ; запуск по падению напряжения на аккумуляторе ; удобный алгоритм блокировок двигателя . HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 . Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 алигатор всмысле?сколько стоит? Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
MIHAN101 Опубликовано 13 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 Если будешь ставить сам бери starline. Я с них начинал. Простые в установке. Многие просят чтобы именно starline поставил. Хотя защита у них слабенькая, кроме новой линейки С. Кстати А8 уже с производства сняли. Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2009 сам точно ставить не буду Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
