Руслан Опубликовано 27 октября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 (изменено) зима уже наступает. в гараже холодно. выбираю пушку, чтоб дешево и сердито. в поиске в инете ценник 10-15 тыщ за пушки на площадь до 150 кв.м наверна это будет излишне для моего гаража 20 кв.м. посоветуйте пожалуйста недорогую модель хорошо себя зарекомендовавшую самое дешевое что нашел в инете это 100 кв м 9 тыщ рублей http://instrument-group.ru/dizelnaya_teplovaya_pushka_Elmos_DH11.htm http://toolsenergo.ru/index.php?ukey=product&productID=877&from=ya наверна они не бывают дешевле ? Изменено 27 октября, 2012 пользователем Руслан Ссылка на комментарий
navis Опубликовано 27 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Руслан, Ищи танковую печку, у соседей по гаражам, по объявлениям. стоит рубль,полтора. бонусом там еще и зарядка для аккума в блоке управления на 12-24 вольта и регулятор силы тока. Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 27 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Я тоже ездил приценялся....но я электрическую смотрел....у нас в стройтельных магазах пушка 3 квт до 30 метров обогрев стоит в районе 3000..... Руслан а почему дизельную? Team Kicx ! Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 27 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Кстати в Самаре в Леруа Мерлен по акци лежала акуенная пушка 5 квт до 50 м .....внимание тихий шок за 1570 рублей.....хотел урвать а она правда 380 вольт с круглым разъемом((((( Team Kicx ! Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 rea|AHTOXA сказал: Я тоже ездил приценялся....но я электрическую смотрел....у нас в стройтельных магазах пушка 3 квт до 30 метров обогрев стоит в районе 3000..... Руслан а почему дизельную? а какие альтернативы ? электрическая не вариант, электричество дорогое, газовая не вариант, кислород съедает дизельная само то, час работы = 1 литру гдета выхлоп шлангом выводится наружу Ссылка на комментарий
Erlik Опубликовано 27 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Руслан сказал: а какие альтернативы ? электрическая не вариант, электричество дорогое, газовая не вариант, кислород съедает дизельная само то, час работы = 1 литру гдета выхлоп шлангом выводится наружу Не Руся дизельная тоже сжигает кислород. Выхлопа у нее нету это не двигатель :) соляркой пахнет в момент работы, в момент запуска или при заканчивание соляры дыма очень много.. Запаха нет если заправлять керосином. Единственный вариант установка в другом помещение с выводом трубы куда подается теплый воздух. team Crush sound'S Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 27 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 rea|AHTOXA сказал: Кстати в Самаре в Леруа Мерлен по акци лежала акуенная пушка 5 квт до 50 м .....внимание тихий шок за 1570 рублей.....хотел урвать а она правда 380 вольт с круглым разъемом((((( Антох обычно электрические тэны на 380 вольт это 3 тэна на 220 вольт, просто каждый на своей фазе висит, с ступенчатой регулироакой, подрубая поочереди все фазы, поэтому если гарантия не важна можно вскрвть и все переделать на 220 В, хотя странно я помню подключал пушку 6 квт и вней был выбор 220 и 380В Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 (изменено) Erlik сказал: Не Руся дизельная тоже сжигает кислород. Выхлопа у нее нету это не двигатель :) соляркой пахнет в момент работы, в момент запуска или при заканчивание соляры дыма очень много.. Запаха нет если заправлять керосином. Единственный вариант установка в другом помещение с выводом трубы куда подается теплый воздух. Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева обычно используется для обогрева жилых помещений или помещений, где длительное время находятся люди или животные. В конструкции такого теплогенератора на дизельном топливе присутствует специальный патрубок, к которому присоединяется труба дымохода, предназначенная для отвода продуктов сгорания из помещения, которое мы отапливаем. Но все равно, даже при отводе продуктов сгорания из помещения, нам необходимо производить проветривание помещения, так как во время сжигания дизельного топлива в помещение выгорает кислород. Тепловые дизельные пушки непрямого нагрева оснащаются закрытой камерой сгорания и патрубком, через который осуществляется отвод продуктов сгорания непосредственно из дизельной тепловой пушки. Дизельная пушка прямого нагрева, в отличие от тепловой пушки непрямого нагрева, не имеет специального отвода продуктов сгорания, а значит, они поступают вместе с горячим воздухом в отапливаемое помещение. Исключено использование тепловой пушки прямого нагрева в жилых помещениях. Помещение, в котором она используется должно быть хорошо проветриваемо - обычно это строительные площадки, на которых осуществляется сушка различных материалов, что при использовании тепловой пушки на дизельном топливе наиболее эффективно. Сейчас в конструкции дизельных тепловых генераторов производители предусматривают наличие системы отключения тепловой пушки при ее перегреве, системы подогрева топлива, которая уменьшает вязкость топлива, также тепловые генераторы снабжаются выносным термостатом, с помощью него можно контролировать температуру в точке удаленной от тепловой пушки. Не забывайте, что дизельная тепловая пушка оснащена вентилятором, который нагнетает воздух и другой электроникой и соответственно требует подключения к сети. В нашем интернет-магазине всегда в продаже есть дизельная тепловая пушка Мастер, Сиал и Фубаг. Изменено 27 октября, 2012 пользователем Руслан Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 (изменено) хотя в принципе пофиг на запах, неплохой варинт http://shop.elekon.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.garden_flypage&product_id=25&category_id=3&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34 а может тогда газовую взять пушку ? газовый балон всеравно в гараже без дела валяется Изменено 27 октября, 2012 пользователем Руслан Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 27 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 ну тут еще и экономическая составляющая присутствует, один литр соженный за 1 час это примерно 9 КВт при цене (в туле 29 руб), против 1литр в час у пропана примерно 7.5кВт и цене15 руб, так что газ предпочтительней, только при заправке болона не забивай его на весь обьем, может рвануть. Ссылка на комментарий
all-fine Опубликовано 27 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 (изменено) пользуюсь самой маленькой газовой на 10 кВт, http://www.vseinstrumenti.ru/lpg_10.html гараж 4х6. Греет отлично, но газом пахнет. Дизельную брал- тоже самое, пахнет соляркой. Выход: котел из буржуйки и батареи с тосолом :) Изменено 27 октября, 2012 пользователем all-fine Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 27 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 AleXXX сказал: только при заправке болона не забивай его на весь обьем, может рвануть. а с чего он рванет та ? Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 27 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Руслан сказал: а с чего он рванет та ? При заправке обычно заливают до краев, те полный балон, газ жидкий при нуле у него один обьем, при нагреве он увеличивается, а жидкость на сколько мы знаем не сжимается, и она рвет балон, поэтому надо иметь не мение 10% свободного обьем , чтобы было куда пропану расширятся Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 27 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 рус те нужна дизельная печъ с автобуса икаруса автономка.у меня была такая в гараже грела 40м довольно хорошо.все правильно в ней выхоп отработанных газов есть.тока аккум к ней нужен он вентилятор крутит постояннно и при розжиге спираль наколяет. Можно бп ампер на 30-50. Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 27 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 потом отдал ее соляра нынче дорогая.буржуйка еще есть.с прошлого гоода380 левое.батарея с электо тенной на2квт и пушка на 7квт и ташкент Ссылка на комментарий
