параллельно
mura.andrei
Fusion PP AM 15001 класс А-В ,но с переключателем фазы,настройки: буст в ноль,сабсоник на 30гц,гейн до упора,настройки одинаковые на оба уся. Уселители раньше стояли у меня,работали на саб.HERTZ HXS 300D каждый на одну катушку. Пробовал подключать в 1ом. один усь, при средней громкости мигала лампочка зашиты, наваливать не пробовал. Сейчас стоят у моего друга каждый на один саб SWR 1242, есть желание подключить два саба в 1ом. а уси в мост. Прошу помощи ваши предложения на эту схему.
Сашка фьюжики замостить хочет?
истина где то рядом.....:sorry:
  • Ответов 35
Есть такая задумка у меня. Думаю с переделкой ящика помогу ему на новый сезон.
Смотри, Андрей, у тебя уже возникал перегруз уся когда ты один усь подключал на 1ом. Сразу вопрос насколько тише/громче давить стало относительно 2ом режима на каждый усь и когда один усь в 1ом работал? Если цеплять как обычный мост (как я понял) на 1ом то выйдет каждый усь будет подключен на 0.5ом что с учетом что мост идеально заработает то будет явно чересчур! 2ом на усь как есть грузите и все!
Гость Незарегистрированный
213.251.135.29 macromedia flash player 6.0 trafford.com george a. tacker narberth. south wales conversations with god .torrent playboy.com brookeburke conflict.exe g. keith almond relationship dating go2clickbank.com http://www.vonage.com keep www.playboy com u.s. customs houston tx mail.alma.edu http://www.jobs.fws.gov myspace.com 83226308 http://www.crucial.comm search inc courier journal.com rambus rimm memory pc600 .co.uk
Изменено пользователем pvbviyozzdf
AICWedNyGvA
Учи физику!!! Отрицательное выходное сопротивление в усилителях возможно. И эта система называется ИТУН- источник тока управляемый напряжением. Применяется в основном в высококлассных студийных мониторах.
А можно перевести на более простой язык?
Уважаемый незарегистрированный гость, для начала прочитайте все мои сообщения в этой теме.
Да, отрицательное выходное сопротивление существует. Но при каких условиях оно создается? И почему повсеместно не используется в усилителях высокой мощности?
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
