slavastretovich Опубликовано 15 декабря, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Драствуйте люббители автозвуа ктото имел дело с головой типа ALPHARD PW 1203AX YAKUZA:smile: ???? shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Диаметр [дюйм \ мм]: 12" \ 312 мм Мощность номинальная - RMS [Watt]: 350 W Мощность максимальная - MAX [Watt]: 700 W Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm Частотный диапазон [Hz]: 26 - 2000 Hz SPL - уровень звукового давления [dB]: 84 dB Дифузор - [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]: Кевлар Корзина: Алюминий Подвес: Резина Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип: 4253 г \ 190мм x 40мм \ Каркас звуковой катушки: Алюминий Звуковая катушка [дюйм \ мм]: 3" \ 81 мм X-max - макс. смещение диффузора [mm]: ±8,1 Fs - резонансная частота динамика [Hz]: 39 Qts - полная добротность: 0,53 Qms - механическая добротность: 6,06 Qes - электрическая добротность: 0,58 Vas - эквивалентный объём [L]: 11 Mms - механическая масса конуса и Free Air нагрузки: 264,8 Cms - коэффициент упругости механической подвески (x 10-4 м/Н): 0,07 BL - плотность потока : 18,5 Re [ohm]: 3,2 Ohm Le - индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]: 2,49 Высота [мм]: 153 Монтажный размер [мм]: 281 Глубина установки [мм]: 144 shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Я собираюсь сделать пол 2 таких головы коррпус на 180 литров как вы думаете этого будет тостаточно ??? shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 У меня щас стоит корпус на 90 литров под онид и он нормально себя чуствует в нём с фазом 10см на 20 см shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Да не сказалбы что он просо там болтаетса там есть три перегородки и вся коробка обшыта безшумкой в средине и наверное иза етого её обьём уменшылса и она нормально звучит shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 15 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 У меня щас стоит корпус на 90 литров под онид и он нормально себя чуствует в нём с фазом 10см на 20 см 90-100 литров нужно под 2 саба и порт переделать! Примерно 350см2 и длина 750мм. Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Я некак не смогу переделать там голова стоит тпо средине почти и я хочу сделать щелевой порт а не трубчастый и он будет заберать с перегородками литров 30 . Как думаеш 160 нормально будет ??? shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Вот такого типа хочу сделать корпус shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 15 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) Юзаю две таких пятнашки. Какой у тя усь? под12"ки 45-50литров чистого объема каждому дину.Если дины в 1общий объем-то 95-100л.щел 300-350см:кв Изменено 15 декабря, 2009 пользователем deepreykztz Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Power Acoustik LT-960/4 Технические параметры: Power Acoustik LT-960/4- автомобильный усилитель мощности Количество каналов усиления: 4 Блок питания MOSFET Выходная мощность / на канал (2 Ом): 2x125Вт / 1x960Вт Выходная мощность / на канал (4 Ом): 4х100 Вт / 2x250Вт Регулирование низких частот (ФНЧ) 30 Гц - 500 Гц; Регулирование высоких частот (ФВЧ) 50 Гц –500 Гц; Система усиления басов: 24 дБ; 40 Гц; Диапазон частот 10 Гц – 30 КГц; Соотношение сигнал/шум: 97 дБ; Регулируемый фильтр НЧ: 60-200 Гц, 10-30 кГц Разъемы под питание для кабеля: 4 AWG Позолоченные контакты. shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 Укажыте пожалуста точний разменр щели shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 15 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 ящик-объем общий в 100л.Щель 35*9см.Длина щели 50-55см Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 В щели перегородку надо ставить что б не было столкновения фона ???? shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 У меня размер ящика будет такой шырина 900мм высота 360 мм верхняя глубина 460мм нижняя глубина 600 мм задняя стенка под наклоном фаз можна сделать максимум 340 мм на 250мм . Что предложыте ??? shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
