Accord700 Опубликовано 2 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Купил Дин Kics QS380[/B] нужна помощь с коробом, какой делать с фазиком или без, нужно правильные размеры, либо чертеж чтобы прокачать Accord Vlll ))) заранее спасибо Усел Kicx qs 1.900 Технические характеристики Наименование модели QS 380 Размер, дюймы(мм) 15" (380) Материал диффузора непрессованная целлюлоза Материал подвеса пенорезина Корзина литая алюминиевая Номинальная мощность, Вт 900 Максимальная мощность, Вт 1800 Размеры магнита, мм 170x90x25 Вес магнита, унции (г) 70x2 (1984x2), двойной Диаметр звуковой катушки, унции(мм) 3" (75мм) BAEISV, двойная Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25-800 Чувствительность, дБ/Вт/м 85 Импеданс, Ом 4+4 Резонансная частота Fs, Гц 25 Vas,л 103,9 Qms 5,616 Qts 1,178 Qes 1,490 Xmax,мм 14,3 Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л 56,6 Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 70,7 Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 110x250 Монтажная глубина, мм 224 Вес динамика, г 12180 Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 2 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Купил Дин Kics QS380[/B] нужна помощь с коробом, какой делать с фазиком или без, нужно правильные размеры, либо чертеж чтобы прокачать Accord Vlll ))) заранее спасибо Усел Kicx qs 1.900 Технические характеристики Наименование модели QS 380 Размер, дюймы(мм) 15" (380) Материал диффузора непрессованная целлюлоза Материал подвеса пенорезина Корзина литая алюминиевая Номинальная мощность, Вт 900 Максимальная мощность, Вт 1800 Размеры магнита, мм 170x90x25 Вес магнита, унции (г) 70x2 (1984x2), двойной Диаметр звуковой катушки, унции(мм) 3" (75мм) BAEISV, двойная Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25-800 Чувствительность, дБ/Вт/м 85 Импеданс, Ом 4+4 Резонансная частота Fs, Гц 25 Vas,л 103,9 Qms 5,616 Qts 1,178 Qes 1,490 Xmax,мм 14,3 Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л 56,6 Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 70,7 Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 110x250 Монтажная глубина, мм 224 Вес динамика, г 12180 какую музыку то хоть слушать будешь ? 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Accord700 Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Я слушаю все подряд, но хочу чтобы под 2pac качало, ну и остальных негров))) говорят с фазиком давить лучше будет а в закрытом качественнее, как быть не знаю. купил трубу 110х250, нужны размеры чертежи и советы. заранее спасибо!) Ссылка на комментарий
Iwan Опубликовано 2 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Я слушаю все подряд, но хочу чтобы под 2pac качало, ну и остальных негров))) говорят с фазиком давить лучше будет а в закрытом качественнее, как быть не знаю. купил трубу 110х250, нужны размеры чертежи и советы. заранее спасибо!) Кури поиск, где то был щеловик. А если с трубой хочешь, басспорт тебе в помощь http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=324798&postcount=249 Качай на здоровье и пользуйся, там не сложно. А объём примерный для щеловика есть в мануале. Skar VVX 15 + Alphard =::hair:: Ссылка на комментарий
Accord700 Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Кури поиск, где то был щеловик. А если с трубой хочешь, басспорт тебе в помощь http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=324798&postcount=249 Качай на здоровье и пользуйся, там не сложно. А объём примерный для щеловика есть в мануале. спасибо попробую мануала на саб нет( Ссылка на комментарий
Accord700 Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Кури поиск, где то был щеловик. А если с трубой хочешь, басспорт тебе в помощь http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=324798&postcount=249 Качай на здоровье и пользуйся, там не сложно. А объём примерный для щеловика есть в мануале. У меня есть рекомендуемый размер фазика (трубы), и нужный объем 70,7 л но, мне бы хотелось сделать щелевой проем (прямоугольный) сбоку от дина, вот все характеристики которые мне доступны Технические характеристики Наименование модели QS 380 Размер, дюймы(мм) 15" (380) Материал диффузора непрессованная целлюлоза Материал подвеса пенорезина Корзина литая алюминиевая Номинальная мощность, Вт 900 Максимальная мощность, Вт 1800 Размеры магнита, мм 170x90x25 Вес магнита, унции (г) 70x2 (1984x2), двойной Диаметр звуковой катушки, унции(мм) 3" (75мм) BAEISV, двойная Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25-800 Чувствительность, дБ/Вт/м 85 Импеданс, Ом 4+4 Резонансная частота Fs, Гц 25 Vas,л 103,9 Qms 5,616 Qts 1,178 Qes 1,490 Xmax,мм 14,3 Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л 56,6 Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 70,7 Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 110x250 Монтажная глубина, мм 224 Вес динамика, г 12180 Ссылка на комментарий
