sledsk Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Добрый вечер. Кому не сложно и кто лучше понимает, подскажите пожалуйста. Купил саб Sony XS-GTX150 LE (голова кенвуд, усь Fusion fbs m1.300). Поставил, настроил, и... как сказать то... вообще не айс чтото. Посоветовали уже другой короб сделать, ктото сказал можно и в этот фазик вставить. Будет лучше если в родной короб сделать фаз? и сразу какой тогда? Не хочется сильно заморачиваться пока. И кому не лень, заскриньте данные которые дал джибиэль спиершот, а то у меня и на компе и на ноуте 7ка стоит...( Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 под него нужен короб новый, щелевик, разница будет ппц какая. PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
Asuz Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Попробуй сделать фазик, если не понравится дырку заткнуть можно :))) на усилке Гейн в пол? Ссылка на комментарий
sledsk Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Kolt сказал: под него нужен короб новый, щелевик, разница будет ппц какая. да не хочу заморачиваться пока, думаю другой вообще взять, просто будет ли лучше если сделать фаз в нем? Ссылка на комментарий
sledsk Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Asuz сказал: Попробуй сделать фазик, если не понравится дырку заткнуть можно :))) на усилке Гейн в пол? этого не знаю, друг настраивает... вроде бы нет. а фазик какой? по размерам не посоветуешь? а то есть всякие настройки на сколько то герц, честно не понимаю этого, не сталкивался с этим да и в физике нуб. Ссылка на комментарий
Asuz Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 С физиками у меня туго, не как не осилю bass port :) или к великим сабо строителям или сам кури мануалы к проге... Тут в разделе Софт всё есть. Ссылка на комментарий
sledsk Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Asuz сказал: С физиками у меня туго, не как не осилю bass port :) или к великим сабо строителям или сам кури мануалы к проге... Тут в разделе Софт всё есть. спасибо. но на винде 7 спикершоп не идет. Ссылка на комментарий
Asuz Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Программа называется bassport а спикершоп это ящик щитать. Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 вот смотри. сейчас короб закрытый, там литров 30-35 наверное, для 15" дина объем с фазиком около 90 литров на крайняк 80, а тут получится 35-литров минус 5литров на фазик настройка которого на бум будет........ничерта не выйдет. У меня кореш купил Pioneer TS-WX303 вроде и фазик есть, толку ноль, так чуток что то попердывал. Подогная я ему короб от Иволги 12с (сам пилил) щелевик 58 литров чистыми, вставили и охренели, Просто нереальная разница, впихнули еще туда Mystery MJS 12, ..........эти дины оказывается бомбят, и не кисло..... я сам после сандаля охренел от того что они могут за свою цену..... Короб пили. PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
sledsk Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Asuz сказал: Программа называется bassport а спикершоп это ящик щитать. первый раз о такой проге слышу, спасибо. Ссылка на комментарий
sledsk Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Kolt сказал: вот смотри. сейчас короб закрытый, там литров 30-35 наверное, для 15" дина объем с фазиком около 90 литров на крайняк 80, а тут получится 35-литров минус 5литров на фазик настройка которого на бум будет........ничерта не выйдет. У меня кореш купил Pioneer TS-WX303 вроде и фазик есть, толку ноль, так чуток что то попердывал. Подогная я ему короб от Иволги 12с (сам пилил) щелевик 58 литров чистыми, вставили и охренели, Просто нереальная разница, впихнули еще туда Mystery MJS 12, ..........эти дины оказывается бомбят, и не кисло..... я сам после сандаля охренел от того что они могут за свою цену..... Короб пили. спасибо, скорее всего придется пилить все же.( Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 продай ты его и возьми GZIW 300X для начала с головой. Если динамик больше в размерах это не означает лучше, громче и тд. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=26511 запилишь под него короб, и там понесется,типа черт усилок слабоват.......надо поменять...... блин пацаны купил дин, усилок мощный а не играет ничерта, аааааа точно, питание мало............во ништяк поперло......блин пацаны спалил саб......что за фигня........что еще за клип?...... и тд. Это болезнь и не думай что остановишься......... PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 не так давно тоже создавал тему про этот саб. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=50905 хотел рассчитать попробовать ящик так и не запустил бассбокс Ссылка на комментарий
Ruslan429 Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Kolt сказал: продай ты его и возьми GZIW 300X для начала с головой. Если динамик больше в размерах это не означает лучше, громче и тд. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=26511 запилишь под него короб, и там понесется,типа черт усилок слабоват.......надо поменять...... блин пацаны купил дин, усилок мощный а не играет ничерта, аааааа точно, питание мало............во ништяк поперло......блин пацаны спалил саб......что за фигня........что еще за клип?...... и тд. Это болезнь и не думай что остановишься......... четко сказано, красавчик) Ссылка на комментарий
Kolt Опубликовано 5 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Ruslan429 сказал: четко сказано, красавчик) сам через это прошел бедная моя иволга 12с......сначала ее пионером GM-5300 убил, перемотал, а потом кексом 1.900 ваще в хлам разорвал, вот тут и началось познание автозвука::new_russian:: PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b Ссылка на комментарий
