Вопросик про кондер и пищалки
b1wka
Доброго времени суток! Может спрошу полную ерунду, но все же не пинайте, поиск юзал но так и не нашел ответа. Суть в следующем...имеется 3 пары HW800 и 1 пара TW401, имеется усь кап 49. Вешать планируется все это дело на 2 его канала, тоесть по 3 мида и пищ на канал, собсно вопрос, какой емкости нужен кондерчик для нормального функционирование сие связки. Сильно не пинайте) все с чего то начинают =0
Все динамики 8 омные, вроде как при параллельном подключении выйдем на 2 ома.
Видел эту таблицу. Сопротивление берется для отдельного динамика или для всей цепи ?
Динамика
Пищалку не считай при расчете сопротивления, там все немного сложнее.
подскажите пожалуйста если я хочу порезать пищалку 8000 hz пищалка 8ом то ,нужно воспользоваться конденсатором 2.5 фарада?
и можно ли порезать em 801 конденсатором ?
В реальности около 1мкф. Нужно учитывать что это первый порядок и нижняя частота при этом будет приближаться к 2кгц.
Ем801 чаще режем конденсатором 30мкф на 250в неполярным. Если мостами кап 49 то 20мкф.
Ещё не стоит забывать о качестве самих конденсаторов... Сэкономишь, получишь шляпу но при этом сделаешь вывод о качестве акустики.
Это касается и гу и усилителей, а так же правильности установки.
Classic Garage
это получается она середину срезаем сверху?
это получается что мы отрезаем с середины мидбасовый диапазон.
Classic Garage
а сверху резать не нужно? ни разу просто кондерами не пользовался
сверху режет катушка, с ней посложнее чем с кондерами-так просто в магазе не купишь
brx 2400, 4 ural ak10
а ,это как ?просто у меня кондер на 1.5 мкф,боюсь спалить пищалку.
извеняюсь что не по теме но у меня 2 пары 413 каждая через кондер 1.5 мкф от уся Lightning Audio LA-4100 мостами в 4ом.
выдержат пиши?
заранее благодарен.
Чтобы отрезать сверху и снизу нужно два фильтра второго порядка.
Classic Garage
