Характеристики Sundown Audio
:hi:
Skar-2500 ты сможешь запустить в 0,5 Ом, а два кекса только в 2 Ом, т.е. каждый будет в 1 Ом! Каждый из кексов вряд ли отдаст столько, сколько производитель хочет, чтобы ты думал!
два кикса больше дадут сигнала чем один скар !! Но потребят в разы больше энергии с меньшем контролем динамика :hi:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  • Ответов 36
я думаю лучше дд м3а взять или сазана, два кикса 1.900 во первых места дохера будут занимать, во вторых жрать... да и вообще затея извращённая с двумя киксами)
Да почему извращение то ))) Если у тебя есть 2 штуки д3100 и мехман например колбасить будет дай боже просто у кого есть деньги на такое питание то врядли он 2 кекса купит ))) А так пытаться выжать с них мощу 2-мя кислотами и штатное геной черевато спалить либо саб либо кексы )) на замер можно попробывать на повседнев сгорит всё к чертям )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
вот и я про то же.
что отвалить палтос на питание, ради двух кексов на повседнев... ))) лучше уже купить усяку приличную и ещё останется на питание к ней :)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Сколько скар 2500-й выдает в 0,5 Ом?
Саб Скар ZVX 15 d1, два аккума кислота 65-я и АГМ 65-й, гена 150А, кг-70. Сейчас кикс 1.1000 питает в 0,5 Ом, в полгейна без клипа давит дай боже, но хочу менять на скара 2500-го, ибо тут говорят последний лучше.
Потеряю сильно в мощности или нет?
Подскажите.
а какая мощность усела должна быть чтоб потянуть Z v.3 15 D1 как я понял у двух киксов хватит мощности в спаренной работе...в спаренной работе выдают они 4000 ват. а скар 2500 в количестве 1штуки говорите хватит,у него мощность же 2500 ват?в 1 ом?
учти немаловажный фактор- клипп. Если ты 4000 киксоватт подашь на саб, то почувствуешь чудесный запах паленой катушки:)
SA-15:good:
в двух киксах нет 4000ват)
в двух киксах больше 4квт проверено лично и есть свидетели этому,замер был на синусе в седане саб 15 с катухой 2+2ома в параллель и мост киксов 900 питание 2 хавкера 300,в итоге на саб летело 5250ватт при импендансе 1.9Ома,так что не надо рассказывать что там есть если не знаешь.
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
