каньдер
Проверьте кондер!
Отсоедините от него любую их клемм. Подождите с пару минут и подсоедините 12В лампочку к кондеру. Если лампочка ярко вспыхнет и погаснет - Ставте кондер на место. Если накалилась примерно на половину своего свечения и погасла, в кондере протечка, пробит он, лучше его не ставить.
если не ошибаюсь авто кондер это не просто электролит, это ионистр, а ионистр долго держит заряд, тем более такой емкости...(для справки: 100мкФ ионистр держит нагрузку в 5мА в течение 18-25мин) а здесь от 500 000 до 2 000 000 мкФ(0,5 до 2Ф) даже если вольтметр жрет ток, то он не посадит его за пару минут... если после отсоединения кондер быстро разрядился(в течение нескольких минут) то такой кондер надо выбросить сразу... утечку надо мерить после зарядки кондера, путем включения в разрыв цепи миллиамперметра(или микро)... ток утечки должен быть менее 0,01-0,1мА(это даже много) со снятым вольтметром...
ПВ-3+++
Просад из за кондера быть не может, может быть такое, что пробитый кондер высасывает по тихому АКБ когда тачка долго стоит.
В любом случае от исправного кондера хуже быть не может, лишь незначительно лучше.
Проверьте кондер!
Да нет акумы не сожает он упровляеться ремоут проводам
4 пары Eighteen Sound 6nd410 ::hair::
Ну это понятно)):smile: Думаете топик стартер будет такую методику выполнять?:sarcastic:
Тут тупо проверить кондер на конскую утечку и все... или вообще на работоспособность... может там вообще обрыв внутри....
