Kicx ar 2.120 + 2 dd cs 6.5
-nCuX-
Собственно потянет ли усь Kicx ar 2.120 сдвоенный фронт dd cs 6.5 в 2 ома?
или думать о смене уся? Через родные кроссы без поканалки. Или есть варинты докупить какой нибудь усь на те же твитеры и сделать поканально? или твитеры запитать с ГУ.
Гу 5751SD
Как будет лучше?
Был такой комплект у меня, только не через кросс, а в поканалку...в общем было подключено так: 3 х кекса ar 2.120 + 2 комплекта дд цс 6,5 + иволги cs 2,5 mid...всё в поканалку... играло норм! Думаю если отдельно на ar 2.120 зацепить по 2 мида на канал (не через кроссы), то норм будет...а если полностью по 2 комплекта через кроссы...то будет не айс.. ИМХО
тогда так в 2ома пару мидов. А как с твитерами? Через родной крос в гу? Ставить два или один?
бери дд с5с, на 2 канала повесишь миды в 2 ома. на 2 других канала по 1 пищалке. 1 пары этих пищалок хватит по громкости на 2 пары мидов:wink:
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
точно. Я же так и планировал с с5с
Но все же рассматривал вариант с имеющимся усем. Бюджет страдает. Вот и спрашиваю варианты подключения
Значит можно сделать поканалку на сдвоенном фронте? На тех же 2хCS 6.5 и одном 4ех канальнике?
да. если на 4х канальнике развитые фильтры
2мида в 2ом. пищи только одна пара.
