Кондер 1 Фарад vs 30 Фарад
dosha25
Если честно давно хотел знать, как повлияет количество фарад в кондере при спл? Зачем вообще выпускают кондеры 30 фарад, но что-то их никто и не применяют, а все ездят на кондерах на 1 -2 фарада
В кондерах не силен. Но рискну. А если ошибусь, то дедушки поправят. Суть кондера(насколько помню) в том, что он быстро заряжается и быстро отдает энергию когда надо. Так вот 30ф заряжаются не очень то быстро. И наверно просто бесполезны. А в СПЛ кондеры только мешают!!! Первые мгновения он поможет, а потом разряжается и только отнимает энергию.(это про синус)
  Сибиряк сказал:
совершенно верно, но на пиках он помогает, но очень ненадолго, кстати заряжать его замучаешся лампочкой 12Вх60Вт до минуты уходит 30Ф сам имею такой, помогает даже завести машину без отключения, хотя для СПЛ он ненужен
  Сибиряк сказал:
На каждый день день, у меня стоит кондер и если честно он нужен, а то у меня без него свет в салоне мигал хоть и провод 2 га лежит. Идем дальше, полезен или бесполезен кондер в 30 фарад?
  Дмитрий сказал:
Если у тебя есть кондер на 30 Фарад, то просто скажи нужная вещь или оставить старый кондер на 3 фарада?
до 2кВт поможет напряжение вообще нескачет по машине, на больших мощьностях уже нет толка если неставить шт 5 или 10 по 30Ф, а на эти бабки лучще доп. гелий купить, ухожу на 10кВт мне уже он непоможет :sarcastic:
Действительно, самое главное (мощность усей) то и не указано. В принципе, думаю что от такого кондёра хуже не будет, но вот для СПЛ врядли от него будет польза.
Нету больше музыки ::yu::
  Дмитрий сказал:
Хорошие у вас лампочки- заряжают! Вышлите мне пару кило таких лампочек или расставьте запятые не по вкусу, а по правилась русского языка!
Акумулятор и будет все пучкой!
Audi A6 Bose :(
Вообще-то лампочка как-раз тормозит заряд, насколько я знаю.
И еще, когда не стоит кондер, и стоит нормальный саб, срок жизни акб уменьшается. Он рассыпается. У меня без него при заведенной машине стрелка на датчике заряда акб прыгала с бешенной скоростью, потом его поставил, и она практически стояла на месте. Но все равно немного есть. Думаю заменить 1f на 2f stinger. Так как буду ставить kicker S12L7
  FreeBSD сказал:
если ты самый умный то лампочка МО 12В 60Вт Е27 при зарядке конденсатора проходит около 1 минуты пока непотухнет совсем
  spl_mo сказал:
лампочка нужна лиш для заряда включается в разрыв
  Sania сказал:
причём тут кондер, он более линейно дает высасывать ток
  Дмитрий сказал:
Ну спасибо что объяснил :crazy:
