Изоляция проводов в морозы...
На днях были у нас холода -35-38, хотели завести дизельный форд транзит, нужны были провода для доп. подключения аккумуляторов, решил использовать провода Мистери, т.к. навалом и уже опрессованные с наконечниками в гараже валяются, что делается с их изоляцией на морозе видно на фото :mad1:, после чего пришлось использовать КГ, хорошо, что то же имеются в достатке,дак резине по*** на такие морозы... :good:
Изменено пользователем Magic Stick
Интересно как другие провода ведут себя на морозе типа стингер и ему подобные...
И как к морозам относится не менее любимый ПВ3...
Ептить пацаны, вот это у вас проблемы. Давайте к нам на юг. Здесь минус 30 не бывает
  lesorub23rus сказал:
А сколько у вас на Юге ?:cool1:
Возможно, я не всегда бываю прав, но я никогда не ошибаюсь.
  L755 сказал:
А какого года транзит?(сорри за офтоп)
95г. так и не завели, солярка замёрзла, быстро похолодало, вечером минус 15 было, а утром следующего дня уже минус 35, греть лампой не стали, машин много рядом стоит...:bomb:
  Радик сказал:
для прикуривания?
При прикуривании провода на руках, а если,например, такие провода в багажнике лежат,на непрогретой подвеске саб на кочке подпрыгнет и всё, получи КЗ, всяко может быть... :sad:
для этого и нужны преды
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
  Bol-l-laK сказал:
На днях были у нас холода -35-38, хотели завести дизельный форд транзит, нужны были провода для доп. подключения аккумуляторов, решил использовать провода Мистери, т.к. навалом и уже опрессованные с наконечниками в гараже валяются, что делается с их изоляцией на морозе видно на фото :mad1:, после чего пришлось использовать КГ, хорошо, что то же имеются в достатке,дак резине покуй на такие морозы... :good:
КГ конечно тоже задубеет, но не настолько, вчера хотел снять с авто акб так и не смог(-35С), во первых шины(медные) немок снять по паре КГ70 и КГ 50 не дают возможности расшевелить шину, во вторых крепления акб изолировал изоляцией от проводов типа мистери так они вообще раскалываются как стекло отверткой ковырнуть пытался ...
КГ на то и Кабель Гибкии чтобы не мёрзнуть. Мистери гамно, кг даже в минус легко гнётся.
Кстати вот, к слову, китайские провода для прикуривания, на упаковке гордо написано 500Ампер, это же самое утверждал продавец в магазине, брал только из-за крокодилов....
