ХХХ6500 в 0.5 Ом?
Scrappy Coco
привет всем ! Собственно Сабж , будет ли он стабильно работать на повседневе? :music: на Давлении их и в 0.25 подключают ::hair::! ктонибуть пробовал 0.5 на музле?
думаю не стоит!+нужно питание хорошие обеспечить иначе сгорит....
А ты думаешь тут все питание тяп-ляп делают:sarcastic:::bb::
По поводу повседнева в 0.5ом у Маклая стоит спросить.
какой нахе* смысл этой темы??? Мне интересно, вы мануала не видели??? Или производитель пишет реально туфту, и ещё в технике такого уровня... ?
Это по 10 раз обговаривалось, и вспомни тут недавнею тему про Мистери в ПОЛ ома
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
Будет куда ж он денется то? Хотя бы потому к тому же что в спл ящике давят на точке ичх где минимум, а на музле потому он не всегда будет работать в зоне минимального импеданса. Это раз. Второе - обычно подъем реальной нагрузки как минимум в 1.5-2раза выше номинала. Поэтому на деле все в пределах штатного режима будет работать. Другое дело какой звук и контроль будет. Ну и нужно пропитать 11в+
У нас работал в 0,5 на повседнев 2 месяца. Потом сгорел без видимых причин........ а потом еще ра з:sarcastic:
На замере обычно по частоте дуют несколько выше минимального импеданса. К тому же это кратковременно. А вот на музле содержатся разные частоты, и не редкость попадание в зону минимума.
Производители гарантируют работу на НОМИНАЛЬНОМ импедансе 1 Ом, они учитывают что реальный всегда несколько выше. И усилитель будет работать на 1 0м реального импеданса только засчет того, что блок питания(и всякие транзисторы, конденсаторы) спроектирован с запасом небольшим. На музле многие усилители работают на нагрузку ниже заявленной, но на грани возможностей, на свой страх и риск. И если он в таком режиме проработает месяц, то это не значит что он так проработает год.
maxxvvv питание будет две оптимы жёлтых, 75а/ч
всем спасибо за информацию! будем думать... наверно всё же не стоит его наргужать так... ремонт нынче дорого )
Малёха перефразирую... Значит за месяц ты не нашёл той самой песни...
Я свой нагружал в 0.5 и 0.25 - полет нормальный, при посадки ниже 10в уходит в защиту.
В 0.25 слушали в жару музло, на протяжении дороги от г.Саратова до г.Тольяти - усь грелся конечно но не критично - питалово было 75 мутла под капотом+два стингера 1700 под боком уся.
Мой пашет без нареканий по сей день.
:pop:
:smile::smile::smile: Бешенные ВЫ...:smile::smile::smile:
Серега Смок, а че в усе горело - транзисторы только с обвязкой их мелочной? Трансы бп входные внешне норм выглядели (лак на обмотках без следов перегрева от повседневного такого режима)?
насчет нагрузки если производитель заявляет что 1ом импеданс расчитано то и усь должен держать его стабильно долго, и какая разница у кого как в реальности получится.Или выходит на 2ома реально расчет усей всех?
Смысл такого подключения? 0,5Ом? ну не поверю что заявленной мощи в 4/2/1 ом не достаточно на повседнев )))) блин как жэ это все питать...?
Кто то реально не представляет что такое 0,5Ом на повседнев от 6500...этож все барахло сколько весить должно(питание+сабы оформленные)...
Изменено пользователем Airat
Первый раз горел БП (транзюки), второй раз оконечник. Что конкретно - я хз, я ж не занимаюсь ремонтом, есть специальный человек для этого.
