Egorka Опубликовано 21 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Так Хде предзаказ то и характеристики :greeting: и фоток бы еше и еше :good: и катуха медь? сколько слоев)) :blush: Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Egorka сказал: Так Хде предзаказ то и характеристики :greeting: и фоток бы еше и еше :good: и катуха медь? сколько слоев)) :blush: предзаказ тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=872447#post872447 характеристики и еще фото обещают в пятницу.....но что-то мне подсказывает что всем будет достаточно цены Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 21 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 InfiniuM сказал: что то подводящие близко к диффу идут.. не будут ли стучать? а что то конкретное можно будет сказать тогда, когда ими хотя бы с месяца 3 попользуются и чуть ли не в лоб сравнят с одноклассниками стучать точно не будет, там все продумано, там снизу к дифу приклеены войлочные пятаки. если присмотрется то их видно на фото. Ссылка на комментарий
Trofim55 Опубликовано 22 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) Характеристики появились на оф. Product Description The X Series is back, and better than ever! New larger voice coil, now 3". Higher power handling, now rated at 750rms. The X Series of subwoofers is our all around daily sub. We offer the BP option (a machined compression plug), for increased cooling and higher thermal powerhandling. A multilayer foam surround is attached to a fiber impregnated kraft pulp cone which helps keep things under control in high power applications. A 3" 4 layer aluminum voice coil yields 20mm of Xmax while keeping the motor force high. The X series will work in most enclosure types (sealed, ported, bandpass). Light weight and versatile, the X Series works in a variety of applications from incredibly detailed sound quality systems, to ground pounding multi sub monsters. It comes standard with a white Fi logo on a rigid pressed kraft cap with the option of our hard dustcap and choice of colored Fi logos. Features: X Series: 10”, 12”, and 15" Dual 2 and Dual 4 Ohm Cast basket Wrap around gasket Kraft pulp fiber reinforced cone Single layer wide foam surround Push terminals Extra heavy lead wire FEA optimized motor 3” diameter 4 layer coil Single high grade magnet Triple progressive spiders Optional BP Cooling X10 DUAL 2 | DUAL 4 Fs: 32.5 Hz | 32.5 Hz Re: 1.4 Ohms/coil | 2.8 Ohms/coil Qms: 6.01 | 6.01 Qes: .48 | .48 Qts: .44 | .44 Mms: 162g | 162g Cms: 0.00mm/N | 0.00mm/N Sd: 310cm^2 | 310cm^2 Vas: 19.66 l | 19.66 l Spl: 83.3dB 1W/1m | 83.3dB 1W/1m Bl: 14.01 N/A | 19.81 N/A Xmax: 20mm Rms: 750W Sealed box: .2-.4 cuft Ported box: .6-1.2 cuft @ 33Hz Sub OD: 11.000” Cut ID: 9.250” Mounting depth: 6.000” Displacement: 0.07cuft X12 DUAL 2 | DUAL 4 Fs: 31.6 Hz | 31.6 Hz Re: 1.4 Ohms/coil | 2.8 Ohms/coil Qms: 6.51 | 6.51 Qes: .51 | .51 Qts: .47 | .47 Mms: 181.2g | 181.2g Cms: 0.00mm/N | 0.00mm/N Sd: 480cm^2 | 480cm^2 Vas: 46.1 l | 46.1 l Spl: 86.3dB 1W/1m | 86.3dB 1W/1m Bl: 14.01 N/A | 19.81 N/A Xmax: 20mm Rms: 750W Sealed box: .5-1.5 cuft Ported box: 1.8-2.5 cuft @ 33Hz Sub OD: 12.500” Cut ID: 11.1250” Mounting depth: 6.500” Displacement: 0.08cuft X15 DUAL 2 | DUAL 4 Fs: 30.0 Hz | 30.0 Hz Re: 1.4 Ohms/coil | 2.8 Ohms/coil Qms: 7.48 | 7.48 Qes: .57 | .57 Qts: .53 | .53 Mms: 212g | 212g Cms: 0.00mm/N | 0.00mm/N Sd: 810cm^2 | 810cm^2 Vas: 121.1 l | 121.1 l Spl: 89.5dB 1W/1m | 89.5dB 1W/1m Bl: 14.01 N/A | 19.81 N/A Xmax: 20mm Rms: 750W Sealed box: 1.5-2.5 cuft Ported box: 3-5cuft @ 33Hz Sub OD: 15.625” Cut ID: 14.125” Mounting depth: 7.5” Displacement: 0.09cuft Изменено 23 ноября, 2012 пользователем Skillz Ссылка на комментарий
Trofim55 Опубликовано 22 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 Кому сабы приехали? Отписывайтесь, какие ощущения? И видосы, а то в нете мало их Ссылка на комментарий
Homer4ik Опубликовано 24 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Собственно заказывал Скар VVX - 15 но их не было на складе но привезли Fi Car Audio x 15. Думал Думал, по характеристикам вроде не хуже вот боюсь разачерваться, так как не видел ни видюшек ничего, первый мой саб... расскажите ваше мнение о нем и об данной фирме.... пока не поставил короб еще не сделали... Или все же стоило дождаться VVX 15 или SA 15 Ссылка на комментарий
8o8a Опубликовано 24 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Как обладатель саба фирмы Ascendant Audio (а это родственные компании) могу сказать что ты точно не разачеруешся. ИМХО мне мой саб понравился (по музыкальности) куда больше чем сандаун и ему подобные . В завязке...... пока Ссылка на комментарий
irr21rus Опубликовано 24 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Homer4ik сказал: Собственно заказывал Скар VVX - 15 но их не было на складе но привезли Fi Car Audio x 15. Думал Думал, по характеристикам вроде не хуже вот боюсь разачерваться, так как не видел ни видюшек ничего, первый мой саб... расскажите ваше мнение о нем и об данной фирме.... пока не поставил короб еще не сделали... Или все же стоило дождаться VVX 15 или SA 15 хуже VVX и SA точно не должно быть,короб толковый только осталось запилить, с хорошого саба начел ты уши разминать :music: ЧИА"Фанера" Ссылка на комментарий
Homer4ik Опубликовано 24 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) Выложите видеообзор у кого уже стоит данная модель пожалуйста Изменено 24 июня, 2013 пользователем Homer4ik Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 24 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Homer4ik сказал: Собственно заказывал Скар VVX - 15 но их не было на складе но привезли Fi Car Audio x 15. Думал Думал, по характеристикам вроде не хуже вот боюсь разачерваться, так как не видел ни видюшек ничего, первый мой саб... расскажите ваше мнение о нем и об данной фирме.... пока не поставил короб еще не сделали... Или все же стоило дождаться VVX 15 или SA15 Нет, не стоило. Не сравнивай корейскую поделку и нормальный саб. Ссылка на комментарий
Trofim55 Опубликовано 1 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Че никто не отписывается по сабам? Вот у меня в старом коробе стоят Разминаю 2 день, пока доволен, но хотелось бы, чтобы Гриша или команда dstyle, протестировали их, а то я незнаю с тюнингом они у меня или без, и сколько мощи переварят, а главное сколько дб можно поймать, видел американский видос там с 2 12" 147 на 31 гц Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Все сабы Х серии в этой поставке с тюнингом Тесты х10 планируем на этой неделе провести. Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Homer4ik Опубликовано 2 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Поставил, послушал звук отличный) жду когда разомнутся Ссылка на комментарий
Homer4ik Опубликовано 3 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Собственно вот) сча стал играть по бодрее))) жду когда Люди подъедут и настроят как положенно) Но давит Жесть) и чувствуется что запас еще нормальный есть Ссылка на комментарий
irr21rus Опубликовано 4 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Сколько литров, настройка, порт ? ЧИА"Фанера" Ссылка на комментарий
