Постройка ящика
$tepan
Вот и пришёл усь dls mad11 с Омска. Спасибо Славику!! :hi:
Усь пока питался кабелем 16кг, но его я планирую на 4-х канальник, в дальнейшем будет кидаться 25 либо 30кг. Динамики подключил по 2Ом. На усиле оптимальные настроички сделал и вперёд на проверку.
В итоге когда включил, дины ещё были холодные и толком не размятые. Бас глухой и резкий, нихр..на не понел сначало чё за.....
Решил прогреть машину, врубил печку на максималку и направил в сторону багажника, и музыку включл потихоньку, да пошёл пока перекурить -))):morning1:
Когда пришёл в машине африка одним словом, и резина на динах стала намного мягче, вот тогда и решил прокачать трек лил джона. В итоге очень неплохо даже получилось -))) Пробывал клубняк , дины отыгрывают ненапрягаясь, даже больше качество звука понравилось чем рэп.Но на максимальной громкости короб невывозил чтоли, они начанали захлёбываться. Или может я чё непонел ещё.....
скорее всего это не короб а просадки от тонкого кабеля, под твою связку надо минимум 35-50 кв силу тянуть
  • Ответов 99
Друзья товарисчи)))Помогите кто может различными програмками и своим временем.Дело в том что как я уже писал в одной теме у мну нет компа и саб делаю со слухов,домыслов и методом тыка)))уже извёл не сметное колличество сначала дсп теперь уже идёт фанера а её млин жалко да и труды свои уже жалко становиться.Так вот есть дин но информация по нему мне ни как не помогает.Хотелось бы если это возможно по этой информации что бы кто нибудь помог с расчётами короба с ФИ.Желательно щелевого типа или конического щелевого.)))))Т.е если реально может кто нибудь помоч высчиать нужный объём и размер порта то я был безмерно благодарен.Уже охото к какому то конечному результату с этим дином прийти.))))
харакреристики есть только такие:
Размер, дюймы (мм) 12" (305)
Номинальная мощность, Вт 250
Максимальная мощность, Вт 500
Размеры магнита 126x60x20мм
Вес магнита, унции (г) 33 (945)
Звуковая катушка сабвуфера 50мм KSV
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 28-800
Чувствительность, дБ/Вт/м 89
Импеданс, Ом 4
Резонансная частота Fs, Гц 28
Vas,л 79,26
Qms 6,189
Qts 0,755
Qes 0,860
Xmax,мм 5
К конкретно этому дину есть родной усь если надо характеристики:
Усилитель:
Входы высокого и низкого уровня да
Регулируемый фильтр HЧ, Гц 50~250
Фазокорректор, гр 0-180
Регулируемый усилитель басов 0~18 дБ/45Гц
Регулятор входной чувствительности,В 0,2-12
Номинал предохранителя,А 1x15
Номинальная мощность усилителя, Вт 120
Объем нетто, л 18,42
Размеры, L(мм) x B (мм) x H (мм) 310x360x380
Вес полный,кг 12,9
:mad1:Понаписали тут всякого :mad1::mad1:
Продолжу свою тему:
вот и собрал я короб как и расчитывал по прогам, да рекомендациям форумчан.
получилось вот что:
1) была куплена фанера берёзовая - 18мм. за 1500р. лист размером 2000на 1240 помоему.
2)следом усё распилилось лобзиком.
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
3) шлифовка.
4) сборка на герметик.
5) продолжаем собирать....
:yahoo:А радости то было......
6) собрав корпус было решено его покрасить. цвет чёрный. красил балончиком за 100р.))
7) соеденение сабов и уся было решено провести проводами мистери. (когда-то они стояли на питание на усяге макаудио :lol:)
Долго думал как провести провода вовнутрь. было решено так:
купил медные болты, шайбы, гайки и клеммы. (искал долго, особенно болты)
усё енто собрал...работает:smile:, точнее поёт::hair::
А тута он уже на своём родимом месте :dance2:
теперь можно и по...:drinks:
собрал я это усё дело к 9 мая. послушав до сегодняшнего дня сделаю вывод:
1) играют рэп неплохо. но очень низкие частоты нехотят. (тык настроил).
2) очень понравилось как отыгрывают клубняк.
3) при долгом кач-кач-бум-бум-тыц-тыц))) усил никапельки негреется. хотя в 1 ом подключены дины.
4) предстоит замеряться!!!! но на слух около 140дб.
Это мой первый отзыв, тык что прошу сильно непинать)))
