Proxelle Опубликовано 11 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Подскажите как проверить НЧ динамик,работает или нет, в домашних условиях? Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 11 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Просто катушки если то батарейкой) ::yu:: Ссылка на комментарий
Anatoliy110986 Опубликовано 11 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Подскажите как проверить НЧ динамик,работает или нет, в домашних условиях? Оффтоп берешь два провода к сабу и в разетку, пойдет на него 1100 ватт при синусе 50 ГЦ, если работает то хорошо А если по делу то возьми батарейку. плюс к плюсу минус к минусу. динамик сразу должен сделать движение в одну сторону, а если полярность поменять то в другую. Проверь сопротивление-соответствует ли оно тому что написано на динамике, нажми на диффузор, нет ли призвуков каких нибудь лишних. м3а Pride Т15 1+1=146.59 на 33Гц в классике Ссылка на комментарий
