Slide Опубликовано 11 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 (изменено) В общем хочу такой сабик и хочется понять в какое оформление его лучше впихнуть , больше интересует качественно играющий в ФИ параметры:15 serie Diametr 380 Sd(см) 780 Re (ohm) 3,6 (1,8+1,8) Fs (Hz) 21 Vas (litri) 196,8 Qts 0,25 Qms 7,96 BxL (N/A) 20,29 Le (mH) 4,4 Xmax (mm) 48 Freq.Resp 20-200Hz Power (w) 600 SPL (dB) 87 Prof (mm) 180 Hole D. (mm) 354 Также накопал параметры ФИ ящика для 12 той же серии BRF12 25-100 Hz. 500 (Watt) 2 o 2+2 ohm B1 340 B2 185 H 350 L 600 правда не понял это ЗЯ или ФИ...Помогите построить грамотный домик для данного саба , буду премного благодарен .Заранее спасибо!!! Изменено 12 ноября, 2012 пользователем Slide Ссылка на комментарий
Slide Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 (изменено) Профи Вы где? Помогите посчитать ящичек. :sorry: ну не умею я пользоваться прогами кроме басспорта. по большему счёту нужны примерные объёмы ЗЯ и ФИ в зависимости от параметров саба , так сказать "точка опоры" ., просто есть подозрение , что он фришный. Изменено 12 ноября, 2012 пользователем Slide Ссылка на комментарий
Slide Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Спасибо большое товарищу Yauhen !!! тему можно снести. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Slide Ссылка на комментарий
